Текущее время: 07 Nov 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: Re: Аномалии со скутером
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 19:49
Скутер: AlfaMOTO
Привет всем!Ребят помогите комп немой,все темы перегледеть неполучилось а аппарат стои.Подскажите,помогите кто чем может.Ускорение нормальное но до40 ,потом провал и такой что если небросиш газулю может вопще заглохнуть,после50 газу скок хочеш.Проверял топливную систему,фильтр,залез в ГРМ МЕТКИ НЕСОВПАДАЮТ примерно на5мм.на ХХ ходу работает отлично.Ставлю на подножку даю газу 6500об норм,а после дохнет.Подскажите пожалуйста ! *HELP* posting.php?mode=reply&f=3&t=14041#
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 09:22
Скутер: STELS SKIF 50
Посмотри свечку нет ли нагара, а так по ходу дела 2 варианта либо переливает либо наоборот нехватает бензина
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 21:11
Стаж: С марта 2008 года.
Возник еще вопросик. Заводиш холодный скут-обогатитель открыт,холостые повышены.Закрытие его происходит через сек 40-50. Как только он полностью закрывается скут глохнет. Если его завести то работает отлично и потом на всем диапозоне оборотов никаких проблем нет. Это норма? И еще если скут стоит минуту-две заведеный на хо прогретый то при резком открытии газа на все тоже может заглохнуть. Это тоже норма?Скут стоит не на центральной подножке а на боковой под наклоно. Может топливо в карбе кончается??Спасибо
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 21:35
Скутер: Honling QT9, 150сс
У меня точ-в-точ так было со старым карбом (с круглым золотником) и это не норма, потому и менял его, поставил с фигурным золотником и стало нормально. Однако как-то раз я разбирал оба карба (переставлял детали) и оказалось, что в старом карбе установлен какой то не такой жиклер холостого хода - в новом в него вставлена трубочка, а в старом ее как будто не поставили. Возникло предположение, что из-за этого такие проблемы были - слишком большой жиклер ХХ.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 21:40
И каково решение проблемы замена карба??Тогда легче так ездить..
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 21:42
Я же написал - посмотри свой жиклер холостого хода, можешь сфоткать и сюда выложить, я скажу, нормальный он или нет, или сам сравни с другим.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 21:51
Попробую но это будет не скоро. Те проблема не в настройке карба?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 21:59
Я чего только с ним не делал, но настройками этот эффект устранить не смог. Может быть у тебя и получится, если в чем то другом причина.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 19:55
Скутер: AlfaMOTO
*HELP* СВЕЧКУ СМОТРЕЛ ободок черный а изолятор белый.купил новый карб аон вообще перестал ехать,и сиглой эксперементировал некакова эфекта провалы еще больше стали,атвез обратно отдал.
У меня беда,непойму почему так.Выставляю метку на генераторе смотрю на распредвал атам уходят метки,выставляю распредвал уходит на генераторе метка миллиметра на 6.пробывал цепь перекинуть на зуб тогда сильно уходит.И вчем дело и что делать непойму
Подскажите что делать !
