Текущее время: 07 Nov 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Звук при торможении и передняя вилка Breeze
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 10:14
Скутер: LH50-Q Breeze
Стаж: 1,5 года
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Когда едешь на 3-4 передаче (около 40 км/ч), а потом начинаешь тормозить, (как сказать, не слишком резко, но и не плавно) то слышится звук, похожий на звук переключения передач. Что это? И с передней вилкой помогите (этот вопрос я уже выкладывал, но ответа не получил). На ямах что-то в ней щелкает, и кажется она потеряла прежнюю жесткость. Как это устранить? И хотелось бы узнать: внутри пружина или масло? Заранее спасибо!
Мопед: китайский, Breeze, 4т.
 Заголовок сообщения: Re: Звук при торможении и передняя вилка Breeze
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 10:35
Проверь натяжение цепи. Недавно на мотоцикле меняли резину и на шиномонтаже не натянули цепь. В итоге, когда двигатель переходил в режим торможения цепь издавала неприятный щелчек, похожий на звук переключения передачи. Вылечилось после натяжения цепи. По большей части перья вилки гидравлические, правда система клапанов в них примитивная, по этому у них работа хуже.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 10:44
Стаж: 1,5 года
Цепь натянута. а с вилкой ничего нельзя сделать?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 10:43
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Все симптомы говорят эа люфт в руревой колонке. Подтяни и радуйся жизни.
Кстати проверить легко: Зажимаешь только передний тормоз и качаешь мопед вперед-назад, смотришь/слушаешь что происходит. Кстати, небольшой люфтик может быть в паре тормозной диск/тормозной суппорт - это нормально - так спроектирован узел.
Если есть деньги на мотоцикл - сначала купи всю экипировку, а на оставшееся мотоцикл
