Текущее время: 07 Nov 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: Стук в движке
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 21:25
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
Привет всем! Сегодня ехал на работу на пол пути вдруг началось проскальзование ремня и непонятный стук, после приехал домой открыл крушку вариатора (12 колёса) проверил ремень (он в полном порядке, недавно поменял проехал с ним уже около 1000) снял вариатор ролики в целом в норме (на всякий случай новые поменял благо были в запасе) При снятии не нашёл один слайдер :( поставил новые (опять же была заначка :) ) Варик кстати BGM слайдеры малосси поставил. Всё собрал прокатнулся, проскальзование вроде исчезло, но остался метталический стук, слышен на холостых, при увеличении оборотов пропадает, на максималке слышен свист довольно различимый, раньше не знаю был или нет(свист) т.к в наушниках езжу и шлеме.
Кидаю ссылку на записанный стук. http://ifolder.ru/12915125 Люди что это стучит? Есть подозрение на сцепление.
Ах да ещё вопрос Пробовал подёргать коленвал так вот есть небольшой люфт если дёргать на себя и от себя примерно 1-2 мм а вверх вниз нету. Это так и должнно быть? или подшипники уже умирают?
Мотомания правит миром.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в движке
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 22:48
Каким способом было отдиагностированно проскальзывание именно ремня?
Скорее всего проскальзывает сцепление.
Для диагностики, снимаеться колокол сцепления и проверяеться на наличие в нём смазки.
Если смазка есть, барабан и колодки сцепления промываються бензином, колодки обрабатываються наждачной бумагой.
Если смазки не обнаружено, то это действительно может быть и ремень.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 22:53
После сборки разборки, звук проскальзования пропал остался, стук тот что в записи!
