Текущее время: 23 Sep 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: залевает бензин в воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 09:17
Скутер: Viper
Стаж:
Здраствуйте. Катался я на своём скутере и вдруг его начало переливать, а потом и совсем холостой ход пропал и заглох. открутил крышку воздухана а там воздушный фильтр мокрый весь в бензине и бензин течёт речькою. После снятия воздушного фильтра я пытался зависти его, он завёлся но с трудом и таже проблема , переливает и когда глохнит бензин течёт в воздушный фильтр. Снимал корбюратор продул и таже проблемма. Что делать?? :-|
 Заголовок сообщения: Re: залевает бензин в воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 13:12
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
поплавок проверь на пробоину или трещину.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 15:20
За статью 2-й степени (1) За инновации (1)
Скутер: Бизон Альфамото
Посмотри также вакумник. Проходил подобное.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2009, 19:16
Скутер: Kinroad XT 50-9 сейчас Airsal 85cc+гол. BGM
Стаж: новичок
Еще проверь игольчатый клапан в попловковой камеры на закрытие, переверни карб верхногами и подуй в трубку, куда шланг топливный вставляется. Воздуха не должно пропускать вообще. Хотя может тебе надо будет подогнуть язычок, куда вставляется игольчатый клапан.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд (Македонский)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 11:02
Скутер: Patron Clever 50 + Racer Delta
Стаж: хбз
Была такая же история - криворукие ижевские сборщики не поставили топливный фильтр, при пробеге километров 250 перестал заводиться и стал вытекать бензин из воздушного фильтра. Заглянул в бензобак и ужаснулся - куча мусора и все это шло в вакуумный кран и карбюратор... Вылечилось установкой фильтра и промывкой карбюратора. Потом появлялось еще раз 5 со все большими промежутками нормальной работы. Потом все стало норм.
А сейчас надо дунуть, если не дунуть, чуда не произойдет.. (с) Амаяк Акопян
