Текущее время: 23 Sep 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: неработают повороты
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 20:27
Скутер: Viper Storm 65cc
Подскажите плиз в чем проблема, свет работает, а вот повороты и аварийка нет, интересный факт, что когда ставлю на сигналку, они моргают, а от кнопки не хотят. Думал сигнализация блокирует, снял ее, тоже самое, повез "мастерам" они поменяли реле, без результатов, что же это может быть, может что-то в самой коробке сигналки? *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: неработают повороты
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 20:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ты ж говоришь что без сигналки то же самое. скорее дело в тумблере или в проводке к нему
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 21:11
Та посмотрел, вроде бы все на месте, тем более повороты и аварийка это 2 разные кнопки, не могли же они поломаться одновременно...
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 21:15
а дело все началось с того, что прелепил я под дно светодиодную подсветку, подключил ее к заднему габариту, то есть светилась она у мя когда только мопед заведенный, ибо 50 кубиков, в один прекрасный вечер, включаю я поворот, а неонки начинают моргать с ним в такт Оо поставил мопед, на другой день повороты уже не работают...
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 21:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
габариты и повороты это разные узлы. значит смотри проводку от кнопок до реле и дальше. где то они по любому должны пересекаться, и скорее всего там провод перебит. а с сигналки идет провод напрямую на все повороты через реле
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 21:38
ясно, спс, завтра попробую и сразу отпишу...
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2009, 19:12
кароч дело было в реле поворотах, так как мастера сказали что с ним все ок, то я не обращал на него внимание, но оказалось у них ручки не с того места, поехал купил новый за 50 гривен, а то есть это где то 6-8$, еще и пикает во время поворота, у мну такого не было =))
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 14:11
Скутер: Jialing 7 50CC
просто твеё старое рассчитано на работу только с лампочками.Новое,пищащее- электронное работает и со светодиодами.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 17:32
Скутер: Storm 50
у меня посути проблема с точностью до наоборот. тоесть при включении сигналки ничего не моргает и не пикает, но при заведенном скутере и (временами) невключенных фарах повороты работают...думаю проблема тоже в реле поворов, оно у тебя никаких звуков не издовало раньше, его не трясло при включении поворотов?
мне вообще сказали что дело скорее всего в аккамуляторе потому как не хватает мощности для поворотов и фар одновременно, так как когда едешь со включенными фарами повороты не работают но когда выключаешь фары повороты начинают моргать, или дело все таки в реле, кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 05:59
Скутер: китаец
У меня тоже не работают повороты, щас разбираюсь, возможно провод перебило где-то. :(
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 09:20
Скутер: Pitbike 155ccm
Стаж: растёт
А у меня была две траблы с поворотниками:
1. Сам переключатель, т.е. пластина с двумя контактами по которому ездеет бегунок кнопки прогорела как то между контактами(шел дым из переключателя) и два контакта были в постоянно замкнутом положении и постоянно мигал поворотник. Заклеил пластиковую пластинку в дырочку между контактами где прогорело и все стало как раньше. Но мучался именно с этой проблемой чут ли не три недели.
2. Включаю поворотник при незаведенном двигателе - вроде все нормально мигает, завожу двигатель - чуть быстрее чем обычно, даю газу - мигает с нереальной скоростью (можно сказать даже мерцает поворотник), в итоге разобрано реле и проверено, на глаз обнаружено что один конденсатор отпаялся и разорвал дорожку, спаял всё кое как и поставил - заработал поворотник как надо).
