Текущее время: 23 Sep 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Свет
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2009, 16:07
Скутер: vento xb50t-4
Вообщем произошло вот что, менял блоки управления левый и правый, и случайно перепутал провода от левого и правого т.е. штекер от правого блока подцепил к штекеру который должен подцепляться к левому а левый к правому. ну поездил я так день не х.. ничего не работало(поворотники стартер фары) а только при переключении кнопки ближний/дальний включались габаритки. позже долго искав причину нашел. в итоге когда все правильно подцепил, работает только габаритки сигнал стартер поворотники а ближний и дальний не работают, и после этого скончалась задняя лампочка а точнее нить порвалась которая загорается при включении фар. лампочка была практически новая. и еще до замены блоков (когда еще все работало) на панели было перепутано ближний дальние т.е. когда включаешь ближний на панели горит лампочка дальнего света, вкл дальний она гаснет.
Какую релюшку смотреть или что еще?
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Свет
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 19:23
Свет включаешь с права, если габариты работают то уже не правильном пути. Теперь осталось проверить провода с левого переключателя дальнего и ближнего. Ближний должен работать от переменного напряжения так же как и дальний, НО кнопка дальнего в верх для мигания питается от батареи. Посмотри правильно ли тут всё подключено.
download/file.php?id=372
download/file.php?id=718
