Текущее время: 23 Sep 2026, 05:47
 Заголовок сообщения: Шум в двигателе
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 19:39
Скутер: Lifan
Lifan50-QT15 пробег 3700км, появился шум в двигателе.
Компрессия нормальная, проверил состояние вариатора, грузиков,ремня, всё в норме.
Смотрел редуктор, заменил один подшипник, заменил масло.
Смотрел сцепление, промыл подшипник, колодки все целыено - неразбирал.
После сборки ничего не изменилось, стал ездить-звук какой-то как что-то щкрябает -не могу определить.
предположение что это сцепление.
 Заголовок сообщения: Re: Шум в двигателе
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 21:02
Скутер: Honling BoomeranG125
Может подшипник каленвала
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 22:09
Если из движка и шуршание-то это 95% колено.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 23:25
Стаж: 9
если колено люфтит, то его рукой если пошатать за зубчатку или за генератор то почувствуешь как он ходит вверх-вниз. И звук не шуршащий при этом.
Посмотри еще бендикс
Как он происходит этот звук, при каких обстоятельствах? на холостых шуршит?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 07:50
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
У меня шуршал игольчатый на колене, как будто чтото об чтото шкрябает , при том что с начала шкрябало только на малых оборотах.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 08:27
Скутер: Yamaha super jog,Stels tactic 50
Какой двиг?Возможно что с газораспределительным что-то.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 12:00
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
дык на китайце и должно шуршать и звенеть :-D
Вон у мя знакомый на 150сс катается так он подьехал ко мне я как услышал че у него все звенит шуршит трясется,говорю че у тя?
Да разболталось мол...
Так что если едет и нету никаких постороних явных угроз(типа дергается,обороты прыгают...)
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 20:28
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=15984 похожая темка.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
