Текущее время: 23 Sep 2026, 05:46
 Заголовок сообщения: Помагите проблема со скутером
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 02:53
Скутер: Атлант IMP
Стаж: 2 сезона
Проблема со скутером на малых обаротах едет нармально даеш газ на всю вроде едет нармально какоетто ростояние а потом наченает терять обороты газ сбрасываю потом через некоторое время даю газ тогда наченает ехать, а если газ несбрасывать то глохнет, такая фигня начелась после того как у брата с машины последний бензин слил и заправил себе, карб продувал непомагает из бака бензин поступает, подскажите в чем может быть проблема
Скутер Атлант 50 куб.
 Заголовок сообщения: Re: Помагите проблема со скутером
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 08:33
Скутер: Kymco super 8
ИМХО карбюратор богатит потому что пережат патрубок который идет в воздушный фильтр.... свечку закидывает через некоторое время и он глохнет... а мож просто свеча убитая.. менять пробовал?
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 10:24
По ходу свеча, на малых оборотах справляется, а на больших мрет. Найди NGK CR7HS или DENSO IU22 и будет счастье. Да хоть китайскую, только новую.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 12:08
Скутер: Honling QT9, 150сс
Бенз то хоть сменил?
Карб продувал, а топливный фильтр проверял? сними трубку, которая от бензобака к карбу идет и покрути кик - оттуда должен очень резво политься бензин. Вообще в любом случае рекомендую заменить топливный фильтр. Если не поможет, еще раз промой карб - купи баллончик очистителя под давлением (лучше всего ABRO - брал его и еще Хорс, во второй там просто соляра залита, а не очиститель :-! ) и промой все каналы как следует (с разборкой карба). Если проблема действительно после заправки хренового бензина, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2009, 03:41
Скутер: Атлант IMP
Стаж: 2 сезона
Бензин уже много раз менял непомагает, фильтор вообще снимал такаеже фигня, бензин из бака поступает уже проверял. тока непробовал свечу новую думал что дело в карб.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2009, 10:26
Возможно еще подзабился бензиновый фильтр и его пропускная способность уменьшилась, когда едешть на полном газу поплавковая камера в карбе просто не успевает наполняться. Попробуй соединить топливный шланг напрямуюв обход фильтру.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2009, 23:21
Скутер: Атлант IMP
Стаж: 2 сезона
пробовал изменений нету, да забыл упомянуть когда такая фигня произошла он сначало вообще у меня не ехал газ давал и он глох, щас ездиет с перебоями
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
