Текущее время: 23 Sep 2026, 05:46
 Заголовок сообщения: по другому работает на ХХ
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 17:23
Скутер: Venta JL50QT-22
Прохожу обкатку. До 600км при пуске работал как положено-на хх колесо чуть-чуть дергалось и работал тихо и ровно. Теперь при пуске сразу обороты больше и колесо вращается и так примерно секунд 10-15, потом колесо останавливается и обороты постепенно падают и через 1-1,5 минуты все приходит в норму. Ничего не регулировал. Что нужно сделать, чтобы работал как положено.
 Заголовок сообщения: Re: по другому работает на ХХ
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 17:38
Вообще-то, так и должно быть. Почему появилось? Потому что обкатку прошёл и двигатель притёрся.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 17:48
И что же так все и оставить? А от износа ремня вариатора так быть не может? Я уже писал в теме "Крышка вариатора", что не мог открыть. Так вот открыл и замерил ремень- стоковый шириной 17,7 теперь стал 16. Мне показался слишком большой износ при таком маленьком пробеге.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 18:17
Обороты двигателя от износа ремня не зависят. Они зависят от работы пускового обогатителя, который работает именно так, как ты и описываешь.
Родной ремень нехорош почти наверняка, он мог стереться, растянуться и даже изначально быть тонким, так что его стоит заменить, но на двигатель это не влияет.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2009, 18:32
Ответ очень простой! Надо произвести регулировку карбюратора на предмет востоновления хх. Методик настроек очень много, они описаны как в литературе, так и на форуме. *THUMBS UP*
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
