Текущее время: 23 Sep 2026, 05:46
 Заголовок сообщения: замена подшипников переднего косела
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 10:09
есть необходимость сменить подшипники переднего колеса.
возможно ли их снять самостоятельно или требуется доп. "оборудование"?
 Заголовок сообщения: Re: замена подшипников переднего косела
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 10:24
Скутер: vento xb50t-4
Нет,особого оборудования не требуется, надо только накидной ключ на 17 и на 14 если я не ошибаюсь. сначала откручиваешь тросик спидометра,после откручиваешь справой стороны гайку вытаскиваешь болт слевой, и вперед тянешь колесо потихоньку так чтобы диск вышел из колодок, но если нет возможности тянуть вперед, приподними скутер и сними, да и все это делай на центральной подножке, после сними с колеса привод (редуктор)спидометра(просто на себя потяни) и там,удалив всю смазку, увидешь подшибник он должен легко сняться слевой стороны тоже самое,после установки новых не забудь все смазать! это обязательно, можешь за одно посмотреть состояние привода а точнее зубчики червяка который в нем стоит.
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 10:50
снял колесо, вижу подшипники справа и слева.
сидят там глухо... выбивать-выковыривать?)
просто я думал что они фиксируются как-то специально. иначе смысл в пошипнике если его внешний корпус будет не глухо сидеть в колесе?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 10:59
незнаю точно как у тя, но я их без проблем вытаскивал отверткой прямой. кстати а с чего ты решил что они требуют замены?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 11:23
шумят при вращении колеса..
форсировать их выемуку стремновато. но попробую
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 12:33
а может быть их достаточно смазать? или есть люфт, треск при вращении колеса?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 13:08
Аналогично шумели пока новые не поставил, 1 подшипник разбил совсем, вытащил внутреннюю часть и выбил тот что был с другой стороны. Потом нашел трубу по диаметру или головку или уже не помню. и выбил останки первого. поставил 2 новых, смазал хорошо, такая благодать стала... Подшипники кажется 201. Странно то что у нас в магазине, 201 на велосипед - 25 руб, 201 на скутер - 170 руб... Хотя одинаковые... Называется наверно развод...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 14:18
Это гдей-то подшипники по 25??? и что это за велосипед где стоят 201 подшипники? :-x :(
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 14:27
Stels кажись... :-D
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 19:24
Меня тоже с пошипниками эта фича прикалывает .ВАМ ПОДШИПНИК? кУДА? еСЛИ НА МЕРСЕДЕС,-ОДНА ЦЕНА, ЕСЛИ НА БЕНЗОПИЛУ,-дРУГАЯ. я ВСЕ ПОДШИПНИКИ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ ПОКУПАЮ :-D
 Заголовок сообщения: Re: замена подшипников переднего колеса
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 09:35
накосячил я.. выбить их выбил, поставил новые. и получил не работающий спидометр.
разобрал проверил - в паз колеса "щестеренка" спидометра попадает.. ан не работает.
подскажите на что еще внимание нужно обратить?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 12:58
сними колесо, отцепи тросик спидометра а в его место воткни гвоздь или что нить подобное . прислони плотно привод спидометра к колесу и попробуй вращать колесо вперед если гвоздь не крутится то смотри привод( зубчики возможно стерлись) если крутится то смотри или спидометр но спидометр маловероятно потому что он же до замены работал. может ты слишком много смазки вбухал или не плотно прикрутил ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
