Текущее время: 23 Sep 2026, 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Редуктор
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 23:09
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
funix писал(а):
После такого ответа желание у многих пропадет, у меня такого пресса в гараже точно нет.
Можно воспользоваться где-нить на Промзоне за пузырь :)
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2009, 23:10
Стаж: 12
Yamh писал(а):
Можно попросить где-нить на Промзоне за пузырь :)
Например у меня недалеко (м.Текстильщики) завод Renualt (бывший москвич) я думаю можно договориться, но с бутылкой уже не проканает :(
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 07:43
Вот нарыл интересную статейку про замену шестеренок http://scooterdred.narod.ru/reduktor.html
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 08:49
Думаю самая сложность именно в прессовании заключается. Подшипник я ставил при помощи молотка и деревяшки, но думаю это немного другое :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 10:46
может греть надо как польцы в москвичевские шатуны запихивают, а неполучится и ослабнет, что тогда делать, на сварку :-o или шпонку точить. Короче пока непопробывал неузнаешь, наверное лучше тогда целый редуктор брать, правда раза в .2 дороже выйдет
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 12:41
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Навсех редукторах где спрессовывал шестерни они были етак уж и сильно запресованы,вполне возможно что получется даже тисками перепрессовать(особенно если погреть шестерню).
Вот вчера например выпрессовывал отломанную цапфа из маховика от триггера,она там так прикипела что думал 10 тонный пресс сломаю)))),а шестеренки редукторов спрессовывыются объчно очень легко.
Себе я кстати несовсем на стелс,но тоже копия ямахи,так шестерни и не нашел(хотя особо и не искал),а после настройки вариатора и установки нормального выхлопа понял что ненадо менять шестерни так как мопед и с родными далеко за 80 (максимум что у меня на спидометре) стрелку ложит,и подхват на 75-85 у мотора нехилый и звук выхлопа приятный)))).
Правда и поршня у меня с завода 82сс))).
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 20:15
Стаж: 12
Вообще решился рискнуть!!!PRIMARY GEARS HTQ z 15/41 67 7014
На Металлзаводе с прессом договорился.Как сделаю фото отчет выложу и результат с изменениями.
67 7385.jpg [ 6.58 KiB | Просмотров: 3196 ]
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2009, 07:45
Очень жду, на всякий случай коплю денежку
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 21:02
Стаж: 12
Узнал сегодня очень плохую новость для себя. :( Шестерни редуктора от Malossi на мой скиф нету!!!Точнее они не подходят и еще плачевнее новость что их теперь вообще сняли с производства. :( :( :( Подумываю купить редуктор от Keeway.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 07:25
посмотри прайс реваута, там этих шестерней как грязи, выбирай что хочешь.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 07:41
У скифа редуктор не тактика, а клон Jogа кажется. Только не могу понять зачем они, если двигатель не разовьет мощность нужную, то шестерни ничего не дадут, а может только хуже стать.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 12:26
Стаж: 12
Под шестерни надо правильно трансмиссию настраивать тогда все будет норм.У друга Sepia ZZ, у него шестерни и ЦПГ максималка 122 км/ч, а без шестерен 90 км/ч, но провал просто ппц ногами с места надо отталкиваться!
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2009, 20:57
Ну если ЦПГ увеличена есть смысл и редуктор поменять, если мощи лишку (а ее точно лишку будет) на стоковой трансмисии, утяжеление грузов проблему не решит, вернее решит но скорость не прибавит, потому и о редукторе задуматься надо, а то варик с такой дурью быстро кончится.. Но ногами отталкиваться это недело, грузики то пусть прибавит.
