Текущее время: 23 Sep 2026, 06:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Масло в бензобак!!! [какие пропорции, какие нюансы???]
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 17:31
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Мне вот в мой Storm YSL (2Т) нужно смешать масло с бензином....
Сколько мл. МАСЛА нужно налить в полный бак??? (объем бензобака я не знаю((( может кто подскажет?!)
И есть ли "какие ни будь" особенности эксплутации, если масло смешивается в бензобаке?!?!
 Заголовок сообщения: Re: Масло в бензобак!!! [какие пропорции, какие нюансы???]
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 17:49
Возьми и померь бак! Какие проблемы!!!Потом почитай мануал и исходя из объёма твоего бака и рекомендации составь пропорцию и флаг тебе в руки *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 18:23
Только масло используй специальное, для двухтактных двигателей.
Там обычно на этикетке есть пропорция смешивания.
Но помни, 1/25 - это не 25 грамм масла на литр бензина!
1/25 - это один литр масла на 25 литров бензина!
Вообще двухтактные масла идут в меньшем соотношении нежели четырёхтактные.
Мой ИЖ с удовольствием работает на смеси 1/50, прописанной как на канистре двухтактного масла, так и в инструкции по эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 18:33
Скутер: Storm YSL
Да блин, просто у меня расход топлива БОЛЬШОЙ!!!! ( БОЛЕЕ 10л/100км)
Дым из глушака БЕЛЫЙ!!!
Мне посоветовали попробовать смешать....
а ща смотрю, а там шланг от масляного бака ХЗ куда идет......... ( не знаю, где перекрыть)
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 18:38
Можно перетянуть шланг проволокой, сложив его пополам.
Но проще разобраться с подачей масла.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 18:54
Глуши подачу масла (проще вообще в маслобак не лить) А может он у тебя из-за принципа перешёл на масленное топливо :-D
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 19:05
Скутер: Storm YSL
*STOP* :-D
Короч было бы интересно, чтоб кто - то из вас (понимающих этом людей) глянул и разобрался "ПОЧЕМУ"?!?!?!?!?!
Ладно, надо думать.....
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 19:08
Ну никто тебе ни голову, ни ркуи свои не приделает.
Придёться самому разбирать и смотреть.
В крайнем случае поменяеш маслонасос.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 19:16
Скутер: Storm YSL
Да это я понял.....=)))
Так все таки БОЛЬШОЙ расход топлива может быть из за масла?!
И масла тоже кстати НЕ МАЛО жрет!
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 19:25
ОлегГГГ! Ты не горюй! Дело в том, что это сейчас всякие маслянные баки и насосы ставят , а раньше мы понятия об этом не имели и ничего...На раздельную смазку вообще можно наплевать - главное чтобы масло в топливе было. ну чуть больше масла уходит на смешивание (ну не 10 литров на 100км!) Считай 1 литр масла ты смешаешь с 50-тью литрами бензина, сколько ты проедешь на этом бензине ( средний расход-3л/ 100км . Итого=2000 км.- сезон) ну и чего - нужна тебе эта раздельная смазка :004
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 19:37
Скутер: Storm YSL
Дело в том, что он сейчас ЖРЕТ БОЛЕЕ 10л бензина/100км!!!!! я вот и не знаю, изменится ли расход, если буду смешивать, а не по разным бочкам заливать....
как мне сказали.. может "что то не так" в подаче масле (из за этого типа БОЛьШОЙ расход)
Я блин и покупал МоПеД чтоб маленький расход был.... а на деле, больше, чем отечественный автомобиль=)))))
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 17:47
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Как вариант - ОГРОМНЫЙ перелив в карбе или подтекание в топливной системе. Отсюда и расход. На этом форуме у кого-то такое было.
10л/100км - это уже в хирургию: правильными настройками ИМХО такого не добиться, а значит вначале нужен ремонт, а потом - настройка.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 23:41
А-а-а!!! так у тебя и топливо 10 литров на 100км! Надо тебя занести в книгу рекордов форума!!! Первым делом вскрой карб и посмотри ,что с поплавком и запирающей иглой , потом иди по топливной системе дальше.(вопрос: А как он работает?) Да и посмотри в каком состоянии впускные лепестки (целы-ли!)
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 00:53
При чем тут масло, если он у тебя переливает по дыкому топливо. У тебя с глушителя бензин должен лететь. Вообще продай его на ух. Двухтактники это не экономия, это разорение . У меня хонды двухтактные по 5ть литров жрали (полтинники) А счас 4-х тактный 180сс жрет 3-3,5литра.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2009, 01:17
Уже выяснили, у автора из-под сливного винта карбюратора льётся, причём только на заведённом двигателе. Чудес не бывает, бывают дырки в самых неожиданных местах.
