Текущее время: 23 Sep 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Свечу заливает.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 13:28
Скутер: Yinxiang YX110-J
Стаж: 4 Года
Собрался я ставить на скутер термодатчик, а чтобы его поставить надо вывернуть сливной болт и сливать масло, для этого я его начал заводить, но при морозе -30(Сибирские зимы дают о себе знать) а в гараже -4. 1 раз получилось завести после 3-ёх минутной работы я дал ему(ничайно) резко газу, тот чихнул(Толь парок, толь дымок) появился возле патрубка, патрубок в норме вроде и заглох, после того момента он только подхватывать стал, но не заводился, искра есть, свеча новая, но её заливает после 1 нажатия на ножку, наверное перенажимал на ускоритель. Что теперь делать?:) как это чудо завести?
 Заголовок сообщения: Re: Свечу заливает.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 13:39
На улице не май месяц это раз а во вторых если свечу заливает значит бензин поступает
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 14:46
Можешь уменьшить зазор в электродах свечи до 0.4-0.5мм. Обязательно поменяй свечу, на холоде, при заводке, требуется только чистая, сухая, работоспособная свеча. Эту залитую, по теплу очистишь и будешь на ней потом ездить. А вообще, потерпи немного до тепла, а потом занимайся установкой термодатчика ( кстати это делается в последнюю очередь, займись установкой приборки, проводки, да мало ли чего...), а по весне прогреть мотор , вывернуть болт слива и завернуть датчик- делов на 30 минут....
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 15:37
Стаж: 4 Года
спасибо.
