Текущее время: 23 Sep 2026, 07:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Что делать с убитым китайским мопедом?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 22:51
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
Был у меня мопедишко марки Кануни и похоже после 14 тыс. км. пришел к нему пушистый зверёк. Мопедка заводится, но оборотов не набирает, тяги соответственно нет никакой. При внимательном осмотре выявилось, что некоторое время на нём ездили без воздушного фильтра. Специалисты, в один голос уверяют, что мопедка своё отъездил, но может существуют варианты лечения или восстановления агрегата.
Мотор на нём стоит 139QMB.
Подскажите какое-либо решение.
 Заголовок сообщения: Re: Что делать с убитым китайским мопедом?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 22:53
Поставить новый мотор не дешевле будет.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 22:54
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
Скорее всего кончилась поршневая! В любом случае вскрывать и смотреть! При наличии прямых рук поездит еще не мало!.
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 22:57
Проверяй коленвал на люфт если все в норме ставь новое ЦПГ и еще долго можно кататься...
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 22:58
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
Вы думаете замена поршневой решит проблему? Больше там ничего не могло полететь? Дурацкий вопрос, но мне так не хочется колость картер движка.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 23:00
Если колоть и менять колено то стоит уже задуматься о новом движке так как по отдельности покупать изношенные детали выходит куда дороже...
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 23:04
Колено, ЦПГ, ГРМ, Варик, торк, ремень, тормозные колодки, прокладки, цепь.
Всё разбирать смотреть что менять, менять.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 23:12
а я предлогаю расколоть двиг и определить поломку! а в случае сборки движка эксплуотатором,то мы имеем наилучшую сборку "под себя" и качество влиять будет очень хорошо! ведь многие просто не желают узнавать нового, а только говорят--"мы всё по книжке делали!", в том и проблема!кто захочет хорошего качества сборки,тот прочитает много постов и литературы!
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 23:17
вообще для начала посмотри клапана, а уж потом в поршневую и в картер!!!
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 23:22
Стаж: c 2008г.на скутере
Правильно,переберать,пусть даже с расколом,зато будет сделан как положено,чтоб даже сомнений никаких не было.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 23:25
пока я сам не перебрал двиг, он был туп даже при 72сс!! а после - полетел!!!
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 01:44
Решения три:
1 Сменить специалистов
2 Стать специалистом самому
3 Сменить мопед.
Самый лучший вариант,- сменить специалистов и за счет смены мопеда(делать руками) стать специалистом самому.
Ум не приходит во время еды...
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 11:54
Скутер: Dayang DY50QT-8
Стаж: с 2008 года
Наверное все же не надо не чего колоть. Для начала заменить поршневую.Я сомневаюсь что после такого пробега у него все в порядке с кольцами. Ну а раз меняешь поршень с кольцами то и соответственно клапана почистить притереть..думаю это решит проблему..И как выше перечислили и я на своем горьком опыте ощутил, все это нужно проделать самому, так как лучшего мастера чем ты сам для своего байка нет) :008
Мне чужого не надо… Но свое я заберу, чье бы оно ни было
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 15:22
Ничего экстроординарного в разборке мотора нет. Было бы желание и хорошая вспомогательная литература.Особенно хороши пошаговые мануалы. Там всё разжёвано , читай и делай на счёт раз-два....После снятия мотора со скутера, надо произвести дифектовку его. Лучше, что бы присутствовал человек, разбирающийся в моторах. После этого составить список, необходимых в замене и купить (заказать) детали. Дальше покупаешь пиво и, неспеша, напевая гимн Российской Федерации, разбираешь , ставишь новое и собираешь мотор....Главное правило - все снимаемые детали и их крепёж складывать по порядку разборки, никакой спешки, максимум внимания и всё получится.....
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2010, 16:20
Это при условии, что руки из того места растут, а то от такого ремонта может больше вреда быть, а следом за этой темой появится новые темы, типа "Что делать -сорвал резьбу?", или "Как удалить обломок шпильки?" и т.д. и т.п.
