Текущее время: 23 Sep 2026, 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сломался Corsa Ragazzo
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2009, 21:12
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
лампочки дорогие???
рублев 150 штука
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 00:00
Скутер: 50qt 11
KEKC а искра есть ? проверь зазоры клапанов ,почисть карб ,посмотри все шланги , посмотри клапан на бензобаке , налей под свечю бенз и пробуй завести с кика :) кик и бендикс смаж маслом :)
покраска скутеров и установка музыки НЕДОРОГО!!! ПРОДАЖА НОВЫХ И БУ СКУТЕРОВ !!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 11:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
литолом...
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 19:48
Скутер: honling cruiser
abish писал(а):
лампочки дорогие???
рублев 150 штука
в 2008г. я брал по 250 рублев
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 23:36
Скутер: Corsa Ragazzo
Искра есть,но свечу коптит по-черному,зазоры клапанов не могу пока проверить,карб читстили,только вот жиклеры не выкручивлаи,все шланги в порядке,из бака бензин течет хорошо,смажу,спасибо!
Пьянство-это добровольное сумасшествие
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 23:37
DjMaN
а солидоллом или маслицем нельзя?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 18:24
Стаж: Уже не первый год
KEKC
Жиклёры надо обязательно проверить и продуть. Оба. Страшного в этом нет ничего, просто аккуратно вывернуть и завернуть.
А вот мазать бендикс литолом или, тем более, солидолом я бы не советовал. Через некоторое время продукты износа ремня налипнут на него, и обгонная муфта может перестать нормально работать. Его нужно просто тщательно промыть в бензине, всё должно ходить свободно, нигде не заедать. Можно чуть смазать посадочные втулки.
Механизм кик-стартёра тоже разобрать, промыть в бензине и смазать литолом все трущиеся поверхности. И он весело будет отскакивать обратно.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 14:23
Boss
А если жиклеры не так завернуть?Или еще что?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 16:33
А как их можно не так завернуть? В поплавковой камере два топливных жиклёра - главный и ХХ. Перепутать их нельзя. Просто их надо вывернуть, продуть сжатым воздухом и аккуратно, без фанатизма завернуть обратно. Дерзай.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 22:30
Просто насколько я знаю,ХХ на определенное кол-во оборотов вкручивается?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 23:06
Скутер: 50qt 11
KEKC жиклёры в поплавковой камере и они не регулируются :)
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 23:09
Сколько бы ни было оборотов, вкручивается он до упора. Можешь убедиться сам.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 16:33
Ладно,парни,всем большое спасибо,извиняйте за тупость! :-[
Может как нибудь еще пару вопросов позадаю
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2010, 15:53
Я вот хочу сделать музыку на скут,но не хочу заморачиваться с магнитолой,не удобно.
Вот думаю,покатит ли усилок из комп.колонк на обычные блины?
Вообще хочу музыку через плеер или телефон врубать.Может кто посоветует?
