Текущее время: 23 Sep 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Тормоза (Гидравлика)
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 08:47
Скутер: Sy 150-4T
Доброе время суток народ! Помогите плс. с такой проблемкой... Решил поменять тормозную жидкость, но по видимому сделал это неправильно... В общем утопил поршня, при надавливании на ручку около 100 раз, результата не увидел, по мере необходимости сливал жидкость со штуцера при зажатой ручке. (( Как создать вакум, помогите плс
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза (Гидравлика)
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 12:50
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
у меня такое было. короче на супппорте есть болт приоткрути его и нажми пару раз на ручку тормозов, а потом затяни обратно. если не дошло выкинь фотку суппорта. я Покажу какой болт :-x
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 14:46
Стаж: ируюсь потихоньку
Напрашивается вопрос,какого феншуя там забыл.
Вот для познания темы.http://china-scooter.ru/index.php/ustr/36-torm2.html
Жидкость сливал,а доливать по мере необходимости в главный пробовал.
Тут есть два варианта.
1 - налить в бачок тормозухи и качать ручкой до появления на ней сопротивления,дальше прокачка как на авто.Но если где то стала воздушная пробка то можно качать до посинения.
2 - на штуцер для удаления воздуха одеваешь шланчик от капельницы,на другой конец шприц (чем больше тем лучше).Шприц крепишь выше тормозного бачка,заливаешь в него тормозуху и откручиваешь штуцер.Жидкость начнет наполнять суппорт,потом шланг и так дойдёт до главного цилиндра,как правило и воздух она выгоняет.Не забываем подливать в шприц жидкость а из тормозного бачка убирать лишнею,по мере необходимости.Когда наполнится главный,штуцер можно завернуть.Теперь испытывай как работает,суппорт должен находится на своем месте,а ни висеть рядом,следи за жидкостью вовремя доливай.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 01:07
andREY73
Из опыта находчивых товарищей скутероводов: вместо шприца можно использовать клизму.
С ней одному справиться проще при прокачке нежели со шприцом.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 16:48
andREY73
Вмоем варианте, шприц ипользуется как емкость с переходником под шланчик капельници,жидкость течет самотеком.Для скутера может и хватит обьема клизмы,а для более габаритной тормозной системы врятли.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 18:12
Скутер: Кимко $8-50
Чтобы протолкать жижу не нужно закручивать штуцер, его нужно закручивать тогда когда пойдет тормозуха из него, а иначе до посинения будете пузырь воздушный гонять туда-суда.
