Текущее время: 23 Sep 2026, 07:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Брак свечи?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 10:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
возникла у меня не совсем радужная ситуация... старая свеча стало хреновато работать, тестовым пистолетом вообще не дает искру, а в колпачке - куда попало, но не на электрод. короче говоря - надо менять. купил импортную свечу Crown (маркировку не знаю, могу сказать что она окрашена в красный цвет). поставил ее, завел. двиг немного поработал. только сел ехать - заглох резко. поставил скут в гараж. пытался завести вчера - бесполезно. решил ливануть под свечу... выкручиваю ее и вижу :-o замкнутые электроды свечи! как то так получилось, что центральный электрод выскочил и соединился с верхним. взял отвертку, хотел всунуть на место - а он там болтается как муха в воде... как так? что случилось со свечой? брак? вроде качественная свеча... и как назло чека не оставил :(
 Заголовок сообщения: Re: Брак свечи?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 13:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ап
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 13:36
А что мы должны сказать?
Ну гавно свеча....
Тебе легше?
Кстати, есть у меня этот тестовый пистолет....Пользовался один раз когда купил. Полное ХУ... В цилиндре ситуация другая, давление, температура и пр... Мысль понятна?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 14:14
Попробуй прожечь свечу
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 14:26
Стаж: c 2008г.на скутере
Причём тут прожигание,если электрод болтается.
Такого я невстречал за всю жизнь ни разу,а вот у меня не давно(летом), был такой конфуз со свечёй,что сам впервый раз столкнулся с этим.
Заводился,ехал,разгонялся до 60км\ч отлично,далее шли перебои в работе двига,как будто кто его за жопу дёргал. Но что самое интересное,когда сажал пасажира,во всех режимах и скоростях ехал отлично,стоило только ссадить пасажира,снова перебои.При таком раскладе у меня даже невозникло подозрения на свечю,грешил больше на вариатор,а поменял свечю только по случаю,старая уже прошла тыщ пять, после замены всё стало в норму.
Последний раз редактировалось Pavl72 20 Mar 2010, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 14:29
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
он о старой свече. не будет толку. ей хана
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 15:42
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Зачем тебе какие то навороты? Красные свечи, зелёные, в ромашку... Купи банальную NGK и надолго забудь, что она вообще есть в моторе.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 17:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а других не было в продаже...
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 23:53
DjMaN
Старую свечу попробуй отпескоструить, если у кого апарат соответствующий есть.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 23:58
рЕБЯТА....ДАВАЙТЕ ЗАКРОЕМ ТЕМУ....
При любых раскладах и непонятках в работе мотора, первое, что делаем-меняем свечу на новую....
Это азбука. Поэтому, свеча стоит 1$, а толкать мотороллер можно долго.... ДУМАЮ ВСЁ.
мОЖНО ПЕСКОСТРУИТЬ..... НО КТО ПОРУЧИТСЯ?
у МЕНЯ КСТАТИ ЕСТЬ АППАРАТ......
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 07:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ребят, я не спрашиваю что мне делать с движком! он исправно работает с новой свечой. я спрашиваю, че случилось с той свечой??? она абсолютно новая, импортная
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 09:00
Нарушена технология изготовления свечи. Бывает, что и импортные свечи (не прошедшие ОТК ) вот так выходят из строя. Что ты хочешь ещё услышать? Ну не повезло, если есть чек (а можно и не иметь его) можно попытаться закатить скандал в магазине, по разному их обозвать и сказать, что будешь жаловаться в интернете и обратишся в ООН....
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 09:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
спасибо, ясно
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 13:25
DjMaN
Импортное не обязательно качественно.
Стереотипы меняються!
