Текущее время: 23 Sep 2026, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Колоть силовой агрегат!
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 13:40
Темку продолжу, так как тоже появился стук.
Из темки viewtopic.php?f=3&t=18380
Купил:
-коленчатый вал
-масло насос
-шестерню масло насоса
-цепь
-полный комплект прокладок
-сальники коленчатого вала
Откуда конкретно может стучать:
-Палец
-Шатун
-Цепь
-Подшипники колена
-Седло подшипника колена
-Седло Распедвала
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 22:50
Скутер: Honling QT-7(sport)
конкретно стучать может отовсюду,где ты написал...если стучит надо цпг разбирать,смотреть,если палец в поршне или на шатуне не болтается,если цепь натянута хорошо,если распредвал и его подшибники в порядке,если клапана притерты,и тоже в порядке,если коромысла в порядке,значит разбирай двиг и смотри колено и все что с ним связанно...и если будет тоже все в порядке,может быть и варик с муфтой или с редукторм мутят ))
вот я щя поставил 75 сс и у меня стало стучать, но не клапана, точно знаю что тарахтит почему-то обгоночная муфта, и еще что-то из области головки...из под карба вообщем.
