Текущее время: 23 Sep 2026, 09:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Сорвал резьбу под свечу
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 17:11
Archi писал(а):
VVV
Всё это конечно хорошо, только сейчас мы говорим о китайской полтиннике с удельной литровой мощностью 60 лс/литр, а не о тех моторах в которых с литра снимают по 300 кобыл. И как часто вы сталкивались с проженным поршнем на 139том? Просто скажите , поверю на слово ...
На 139 QMB ни разу...
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 18:26
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Ничего от свечки не бывает, кроме гибели самой свечки. Ну конечно желательно подобрать по калильному числу.. Как подбирать честно говоря не знаю, т.к. менялись обозначения, раньше были А7ус, потом А23 у ВАЗов Нужно только чтобы длина резьбы была нужной.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 19:36
Я тут новенький, но давно уже читаю этот сайт. В этой теме мне больше всего понравились ответы VVV. Они более содержательны, и как то внушают доверие.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 20:18
мне тоже.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 20:20
Вы не поверите, но самостоятельно подобрать свечу в нужном тепловом режиме практически не возможно. Нужны таблицы взаимозаменяемости. Ничего придумывать не надо, надо поискать такую таблицу и ей воспользываться....
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 20:43
теория,конструкция,маркировка,-http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
заменяемость для авто,-http://www.zaz-dnepr.org.ua/vzaimozam_svechi.htm
для лодок и катеров -http://www.vodkomotornik.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=94
взимозаменяемость основных типов свечей по производителям -http://avtobaza.ru/main/faq/id/146/
и http://faq.ford77.ru/engine/swechi.htm
Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различ-ных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (не-управляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим ка-лильным числом называют горя-чими. Их тепловой конус нагревается до темпе-ратуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепло-вой нагрузке. Такие свечи применяются на ма-лофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия. У холодных свечей калиль-ное зажигание возни-кает при больших тепло-вых нагрузках, и они используются на высокофорсированных двигателях.
Пока тепловой конус не нагреется до 400°С, на нем образуется нагар, приводящий к утеч-кам тока и нару-шению искрообразования. По достижении этой температуры он (нагар) начинает сгорать, происходит очищение свечи (самоочищение).
Чем длиннее тепловой конус, тем больше его площадь, поэтому он нагревается до темпера-туры самоочи-щения при меньшей тепловой на-грузке. К тому же выступание этой части изолятора из корпуса усиливает ее обдув газами, что дополнительно ускоряет прогрев и улучшает очищение от нагара. Увеличение длины тепло-вого конуса приводит к уменьшению калильного числа (свеча становится "го-рячее"). Чтобы оставить его неизменным в конструкции применяют би-металлические центральные электроды, луч-ше отводящие тепло. Такие свечи (их называют термоэластичными) быстрее прогреваются до температуры самоочищения (как горячие), но вызывают калильное зажигание при высоких тепловых нагрузках (как холодные).
Отечественная промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел.
И вот это советую прочитать всем,-http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=2071&tid=1
Последний раз редактировалось Эпикуреец 13 Apr 2010, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 20:53
Свеча,замена,повторение...
Всему на свете есть учение...
Свеча замене подлежит?
Лишь прочитать вам надлежит!
:008
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 00:26
слесарь
Альберт!
Это опять ты?!
Перестань, опять забанят!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 07:37
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Магнитчик писал(а):
Можно поподробнее - как именно свеча убила поршень?
Бывает конечно, от перегрева (как раз если 17ую вместо 23 ей вставить и полный газ)
открошится керамика и задерет зеркало, но чтоб прогорел поршень че то не слышал такого. А gy6 низкофорсированый движок, вряд ли вообще почувствует что другуая свеча.
Свеча зажигания со слишком низким температурным коэффициентом явилась причиной повреждения поршня. Преждевременное зажигание, возникшее из-за перегрева дна изолятора свечи, привело к местному перегреву материала поршня и оплавлению головки.
Повреждения свечи зажигания могут также быть следствием детонации (3.7), аналогично преждевременному зажиганию.
Повреждение, в основном вызывается преждевременным зажиганием, которое является следствием поврежденной из-за детонации прокладки головки цилиндра.
Причинами детонации с последующим преждевременным зажиганием являются: раннее появление искры, слабое смешивание воздуха с топливом, дефектное оборудование впрыскивания, низкооктановое топливо. Преждевременное зажигание также приводит к тем же повреждениям, что и последствия детонации, обусловленной остаточными продуктами сгорания.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 08:41
Какой то бред накопипастил. Где ты эту чушь взял? Никогда туда не ходи. Изолятор свечи-керамическая трубка, у него нет дна. Что чему следствие вообще не понятно, какой на... впрыск... Какое в скуте преждевременное зажигание? Детонация и преждевременное воспламенение(а не зажигание) смеси это ОЧЕНЬ разные вещи!!!
Детонация это взрыв в цилиндре в отличие от преждевременного сжигания рабочей смеси. Во время взрыва говоря простым языком,всё что находится в цилиндре получает "по башке" по полной программе.Особенно поршень,шатун и коленвал со своими подшипниками. Какой то ребёнок писал,а ты копипастишь
:-D
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 12:41
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Да надо попроще относиться к этим движкам. Их конструкция прощает китайское изготовление, дешевые материалы, и некоторые ошибки. Форсировка - низкая, переваривают любой бензин, и любое масло. расплата за неприхотливость - меньшая мощность. Ну и главное - даже если убьешь вдруг поршень или поршневую целиком - это не трагедия, стОит дешево, купить можно везде, менять недолго, КАК менять - тоже полно информации. И я не понимаю например, когда свече уделяется стока внимания. На любой свече он заведется и поедет. Если калильное число ниже нужного - она перегреется и начнутся пропуски зажигания на оборотах, Выше нужного - заростет нагаром будет хреново заводится холодный движок. Не более того. И все это проявится (если вообще проявится=) не через 100км. Вот на иж планете как то свечу достал, и отломал случайно боковой электрод. запасной нету, до дома 15км ехать. Завернул обратно, завелся сразу, никаких изменений не заметил. Так и ездил сезон, забыл про это)).
