Текущее время: 23 Sep 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: Переделка натяжителя цепи грм 4т
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 07:40
Немного предистории. Хонлинг джокер 72сс, 3 раз вчера спала цепь грм с коленвала, при осмотре выяснилось что виноват натяжитель, так как очень слабая пружина на стопоре пятки. Появилась идея, может и бред, переделать типа автоматический под ручной, типа как на машинах 2101-2107, то есть пятку оставляем, вместо пружины вкручиваем болт и им уже регулируем натяжение, сначала от руки, потом чуть ключем и контрим гайкой. В теории имеем вечный натяжитель.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
 Заголовок сообщения: Re: Переделка натяжителя цепи грм 4т
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 14:08
Стаж: увиличивается постоя
Можно в принципе в военно-полевых условиях и если фиксатор-трещётка безвозвратно утерян. Без фиксатора этого цепь будет спадать и ничего удиветельного тут нету.
Проблема эта не типична и практически уникальна. Мож ты просто устокоители криво (или кривые) поставил?
Цепь можно натянуть и вовсе без пружины в натяжителе. Шток натяжителя можно просто отвёрткой вдавить с желаемым усилием и трещётка его зафиксирует, а пружину можно и не ставить. Но в таком случае натяжитель перестанет быть автоматическим.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 15:06
Вот :) от тебя как раз и ожидал такой ответ :) смысл в том что трещетка не держит пятку, в последний раз натягивали как на машине, то есть сначала до упора, потом оборот и еще раз также. Очень хочу избавится от этой автоматики хотя бы здесь. Успокоители новые стоят, ровные.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 16:42
impulse
Нужно найти причину, почему падает цепь.
А избавляться от автоматики, по мне, глупо.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 21:10
причина в недержании трещеткой положения, если менять то неизвестно когда опять это произойдет, а болт это навеки
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
