Текущее время: 23 Sep 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: Соединительные клеммники для электропроводки скутера
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 14:03
Скутер: UM49QT-7B2
При замене щитка приборов требуется установить ответный клеммник к новому щитку. Родной щиток вделан в проводку без разъёма.
Где поискать подходящий клеммник на 4 и 6 клемм.
IMG_4790.jpg [ 87.33 KiB | Просмотров: 3665 ]
 Заголовок сообщения: Re: Соединительные клеммники для электропроводки скутера
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 21:28
Скутер: Стелс Тактик 50сс
вовсе незачем искать соответстующую ответную часть ........ отрезаем и покупаем пару " папа-мама" :
- В любом приличном автомагазине ..........в разделе электрика
- на любой авторазборке иномарочной
- в любом магазине радиодеталей
......... дальше продолжать ? :-D
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 06:20
Скутер: UM49QT-7B2
Отрезать не хочу. Потом если что щиток обратно в магаз не сдать будет ;)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 21:39
понятно ............ну тогда в автомаге купи отдельные клеммы для 10-го семейства тазиков ....... они как раз похожи
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 21:58
Скутер: UM49QT-7B2
Не , в автомаге не нашёл таких. Разве что просто купить ламельки и по-одной надеть в этот разъём... Но это на крайний случай;)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 13:33
О ламельках и речь .......... а готовый разъем найти весьма затруднительно :(
я бы сделал так .......... припаял ламельки .......... смазал имеющийся разъем жидким маслом ( налил и вылил ) или попрыскал силиконом ........ надел припаянные ламельки и свободное пространство заполнил термоклеем из пистолета ......... после остывания поулучится вполне приличный разъем :)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 20:00
Скутер: UM49QT-7B2
бабай писал(а):
Я бы сделал так .......... припаял ламельки .......... смазал имеющийся разъем жидким маслом ( налил и вылил ) или попрыскал силиконом ........ надел припаянные ламельки и свободное пространство заполнил термоклеем из пистолета ......... после остывания поулучится вполне приличный разъем :)
Только неразъёмный..... :(
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 21:31
смазывание маслом и даст возможность разъедениться ............ подумай , для чего хозяйки смазывают формочки при выпечке ......... или резинщики посыпают формы тальком
кстати вместо термопистолета со стержнями можно просто залить эпоксидки ........ она точно не прилипнет к эластичной капроновой форме , даже без смазки ;-)
