Текущее время: 23 Sep 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: на больших оборотах теряет скорость
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 13:26
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
снял крышку вриатор и сцепление внешне нормальные. Зв на макс скорости как будто звездочка по цепи проскакивает. Скорость меньше - все проходит. Трогается - тоже нормально.
Может клапана чего или что еще может быть???
 Заголовок сообщения: Re: на больших оборотах теряет скорость
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 16:29
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Скорей всего на высоких оборотах смесь бедная. Для начала почистий фильтр, проверь зазоры клапанов и продуй жиклёры. Потом отпишись что получилось.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 22:39
Стаж: 4года (35000)
Сейчас поехал покататься и за городом (хорошо не очень далеко) все и вскрылось. На скорости 75 км снова затрещало но уже я не успел сбросить скорость. Приволок домой, вскрыл тело и... Таки да. Диагноз я поставил верный. Полетела цепь распредвала. Одно звено внутри оторвалось и видимо еще побегает но надо его откусить. чтобы не мешало. Распред вал сдвинулся. Плохо то, что не цепь жаль, а картер половинить. Вот зараза. И именно на больших оборотах проявилось. Но это даже хорошо, что не за 100 км от дома :)
Может пружину тогда пока у успокоителя по растянуть чтобы была пожестче?
Не ахота на праздники разбирать то...
