Текущее время: 23 Sep 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Заменил цепь ГРМ и стало не хватать топлива
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 22:38
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Может такое быть или нет?
До этого, на растянутой было ощущение, что заливает. Даже иглу опустил на самое некуда, а теперь на больших оборотах вдруг раз и кончается топливо.
Что могло измениться?
 Заголовок сообщения: Re: Заменил цепь ГРМ и стало не хватать топлива
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 23:36
Проверь вакуумный шланг до автоматического топливного крана, почисти топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 09:45
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
А метки у тебя точно совпадают?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 11:34
Стаж: 4года (35000)
О, да. Метки совпадают. Простая задачка, однако. Если цепь растянута, то значит клапана будут не так работать, или как?
Может дольше клапан не закрывается, или наоборот?
А теперь стало нормально, тогда получается - нехватка топлива, так как я иглу опустил?
Я решил поднять, надо проехаться теперь. Проедусь - отпишусь. Но топлива на больших стало не хватать. Вдруг раз и за жопу держит. остановишься подождешь прокачаешь, и снова поехал. То есть все работает как и прежде. Значит замена цепи только повлияла?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 11:37
igork
Думаеться повлияла разборка и сборка!
Подсос воздуха на впуске.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 12:13
Стаж: 4года (35000)
GRO
ЭТо +1000
Разборка и сборка - это действительно танец с бубном. Особенно если делаешь это не часто и только со своей техникой. Чужая судя по опыту всегда работает лучше чем своя :)
Не знаю где этот подсос. Вроде все протянуто. Скорее вот на иглу грешу. Так как раньше при старте все время захлебывался, и пришлось иглу даже опустить. Может теперь придется и жиклер поменять.
Поехал в город. Приеду - отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
