Текущее время: 23 Sep 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Нет напряжения на замок зажигания Jialing 50qt-22
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 11:49
Скутер: JIALING JL50QT-22
Нет напряжения на замок зажигания Jialing 50qt-22, тем самым не работает ни стартёр, ни вся передняя панель кроме часов(как я понял они на прямую) намутил вот такую схему:
что посоветуйте?
 Заголовок сообщения: Re: Нет напряжения на замок зажигания Jialing 50qt-22
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 19:01
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
А именно питания нет до замка или после. Возми мультиметр в помощь, и заодно проверь предохранитель.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 11:29
А именно до замка. А ещё посоветуйте схему какую ни будь или с этой можно смотреть?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 05:01
не работает полностью не поворотники ни стартёр, ни сигнал, а с ножки заводится, в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 05:20
Нигер
АКБ сдохла.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 10:27
Нет на прямую всё канает, и поворотники и всё остальное, схему не посоветуешь?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 11:26
Предохранитель по смотри и отпишись был ли он в порядке.
