Текущее время: 23 Sep 2026, 12:00
 Заголовок сообщения: Очередная болячка и как её удалить !!! Baotian BT49QT-7
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 00:50
Скутер: Baotian BT49QT-7 + BT49QT-20B
:-o :-o :-o
Всем привет !!!!
Помагите :005 я здаюсь.
Проблема такова, 3 дня воевал с водой в карб-е, немог понять откуда вода, оказалось, что гонит конденсат из глушака, так как у мня стоит на глушоке католезатор (на .... он мне нужен) из него шланг идёт прямо в воздухан да ещё и входит шланг уже после поролона прямо на против входа в трубу которая идёт в карб. Короче разобрал катализатор , а там мембрана лопнула и куски прошли по шлангу в воздухан и теперь гонит воду в карб. Я купил новый катализатор всё собрал как надо, а дырчик заводится обороты плавают и глохнет в конце концов, но что самое интересное как только я передавливаю шланг из катализатора пальцем сразу резкое, стабильное поднятие оборотов и резвость появилось на 5 км. больше. Передавил шланг и пришлось понизить холостые обороты так как ревел здорово, но на холодный движок приходится поддавать газу, через 5 мин нагревается и всё ок.
Пока ездию с передавленым шлангом. :-o
Спецы скажите это опасно для движка?
Пробег 8200 Baotian BT49QT-7 европеец
Заранее спасибо за ответы :001
 Заголовок сообщения: Re: Очередная болячка и как её удалить !!! Baotian BT49QT-7
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 10:26
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
у меня изначально тоже стоял,а зимой перебирал и выбросил все лишнее-тоесть катализатор и в головке заглушил выход на катализатор из выхлопной.езжу уже два года.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
