Текущее время: 23 Sep 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Сборка заднего колеса, саксофон и замена вторичного вала.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 13:14
Скутер: АВМ Thunder-S 2T (1PE40QMB)
Стаж: На скутере - с 2007.
Перебирал редуктор, менял покрышку на заднем колесе, потом пришлось приостановить работы, а следом переехать срочно в другой гараж. В результате все детали перепутались, собрал вроде по логике правильно, все втулки на вал одел, как мне кажется, верно, но колесо как-то не до конца теперь установлено. У кого нибудь есть схема с порядком установки деталей заднего колеса на двухтактник?
UPD: До кучи появилась ещё одна проблема, которую я описал через пост.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Последний раз редактировалось HooK 29 Jun 2010, 10:49, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Установка заднего колеса.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 14:14
Да не должно быть проблем.
Сначала одевается колесо на шлицы вала редуктора до упора. Если сзади один аммортизатор, то на колесо одевается шайба и затягивается гайка.
Если есть второй аммортизатор, то после колеса на ось одевается втулка,затем кронштейн второго аммортизатора , затем ставят шайбу или маленькую втулку (правда видел скутеры где ни шайбы ни втулки нет) и потом затягивают гайкой. Только перед установкой колеса нужно ослабить тросик заднего тормоза. Иначе колесо нормально не налезет на ось.
 Заголовок сообщения: Re: Установка заднего колеса и установка саксофона.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 23:14
UPD: Не понос, так золотуха, честное слово. Дабы не плодить тем, запостил сюда.
Дело вот в чем. Колесо оказалось-таки собрано правильно, криво свареный китайцами кронштейн и сильная вибрация необкатанного мотора увеличенной кубатуры ввели в замешательство.
Но появилась новая проблема. Приобрёл я глушитель-саксофон, довольный как слон повёз его ставить, однако выяснилось, что на мой скут с двумя амортизаторами он не идёт - мешает кронштейн второго аммо. Если же его снять, вылезает проблема длиннго вала заднего колеса. В связи с эти несколько вопросов:
Чё делать? Стоит ли заморачиваться с заменой вала? Если менять, то все ли они одинаковые? Не попаду ли я на замену всей группы шестерён? Или осуществить совсем дикую идею по отрезанию той части крепеления второго аммо, которая мешает установке саксофона и оставить остатки крутиться вместе с колесом (не открутится ли)? Или не париться и вернуть глушитель в магазин и купить другой (но выпускают ли саксофоны для скутеров с двумя аммо)?
053.jpg [ 124.6 KiB | Просмотров: 7635 ]
Последний раз редактировалось HooK 29 Jun 2010, 11:02, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 23:25
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
больше всего мне импонирует вариант с другим саксофоном, меньше - с переделанным кронштейном, и совсем не нравится - консольное крепление (без правого кронштейна)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 23:32
Но ведь аналогичные Keeway RY8, к примеру, имеют один аммо и консольное крепление. И ничё, вон пол-Кёнига ездит на них...
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 00:10
Скутер: ВМ JOY
а я наоборот хочу поставить кронштейн, длинную ось и второй аммо на Джой, где их никогда не было
Хук, слушай, я в скутерной тусе новичек, мож расскажешь мне о том какие в городе есть "тусовочные " места и вообще...
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 08:38
Что-то мне кажется, что не бывает саксофоновв под 2 аммо. А что народ думает? У кого какие идеи по второй проблеме?
Кто знает, отверстие для вала в колесе под 1 и 2 аммо одинаковое?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 10:11
Скутер: ВМ JOY
судя по тому что одни и те же колеса стоят и на одноаммовых и на двуаммовых скутерах - отверстия одни и те же. Да и если посмотреть на картинку вала длинного и короткого (в том же Скутерке или Хонлингзаказе) то можно заметить что разница там только в длинне
 Заголовок сообщения: Re: Сборка заднего колеса, саксофон и замена вторичного вала.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 16:48
Что, никто не сталкивался с такой проблемой? Или кто хотя-бы в курсе про взаимозаменяемость валов?
У меня тут мысль появилась: Может заменить подрамник второго амортизатора?
Я в сети вычитал,что они вроде как бывают под дисковый тормоз?
Может он подойдёт? Такой, например? :
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 16:53
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Не проще переварить трубу саксофона, приемную часть, в общем практически всем приходиться с этим заморачиватся, чтоб поставить тюнинговый глушак. Они (глушаки) тюнинг, практически все под один аморт.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 16:58
А как её крепить тогда? Крепление аморта очень мешает. Оно в месте крепления к картеру выпуклое и формованное...
Не у кого нет фоток, как решение с саксофоном и вторым аммортом живьём выглядит?
Последний раз редактировалось HooK 29 Jun 2010, 17:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 17:06
Стаж: 14
Отводить дальше в сторону и крепить через проставки.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 17:37
Стаж: 14
Выглядит вот как-то так http://www.motosklad.ru/scooter/venta/v ... kyman.html или так http://www.motosklad.ru/scooter/irbis/centrino.html
