Текущее время: 23 Sep 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Периодически сгорает генератор
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 17:26
Скутер: Шторм
На 2т китайце постоянно сгорает генератор т,е высокая катушка,а световая остается целой и так уже 4 раза,периодичности никакой завел поехал,хлопок дым и все.Может ездить неделю может два дня или месяц,итог один сгорает.Может кто сталкивался с такой проблемой,а то дедушка в шоке четыре раза по 180гр+установка хочу помочь пенсионеру.Китаец Джи Макс 2т цепной.
 Заголовок сообщения: Re: Периодически сгорает генератор
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 08:21
Скутер: Nexus Viper S
у меня тож саме было. 4 статора и 4 катушки с высоковольтной обмоткой приказывали долго жить. Если при всём этом у твоего дедушки не заряжается акум при рабочем реле, то точно как у меня. Тогда дедушке поможет замена проводки, ну или тщательная её инспекция.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 09:49
Скутер: Шторм
На счет зарядки не знаю,сегодня привезут скут буду снимать шкуру и искать ведь он новый и скорей всего это чисто китайский бок.Их было семь штук из них этот со статором а второй проводка сгорела наполовину правда ехать ехал но больше ничего не работало.Спасибо за то что подсказал,сделаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 13:01
Это либо проводка, либо коммутатор коротит. В отличае от основной обмотки статора (для питания бортовой сети), обмотка зажигания выполнена проводом меньшего сечения и при КЗ может гореть.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 13:17
Стаж: увиличивается постоя
+1
либо комутатор, либо в первичной обмотке высоковольтной катушке межвитковое замыкание, либо провода кототорые соединяют в.в.катушку, комут и гену.
Остальные провода никакого отношения к этому траблу не имеют.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 13:49
Скутер: Шторм
На нем катушка-коммутатор стоит как на сузуках, он и передран с них это старая модель цепного скутера сузуки,а генераторы покупались в разное время и в разных местах.Первый сгорел аж поплавился а остальные просто стреляли,небольшой хлопок и дым.Вот только время сгорания разное 2дня-15дней,месяц.Есле причина одна то почему временной промежуток между сгораниями так разнится?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 11:02
Катушки горят когда неплотно намотаны, мокрые, перегруженные или от механического повреждения.
А самому катушку намотать не вариант? Плотненько, с лаком. Иль отдать тому кто это умеет.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 11:57
Скутер: Шторм
Я их начал мотать когда только появились китайцы, и именно из за плохой неплотной намотки они ложились,просто обмотка болтается на катушке и перетирается.Мотал и на японцев,сейчас просто нет провода а ехать в Донецк покупать за 96гр провод и плюс дорога 80гр не очень хочется.Уж лучше пусть хозяин скута сам покупает зажигание хоть ответсвенности никакой.
