Текущее время: 23 Sep 2026, 10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Новый исправный ретуктор "воет". Хадо пробовать?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 14:34
Стаж: увиличивается постоя
Опилки засыпать нада.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 15:07
Кастрол или Мобил 75W-140, плюс Римет-Т - целый пузырёк.
Сгоревшая жигулёвская коробка, на такой смеси прошла уже 45 тыс.км!
Сначала повыла, потом успокоилась. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 19:28
Ну с дорогущей "жаростойкой" трансмиссионкой понятно, а Римет-Т это что(или кто делает).
Ну и нонечно хочется знать твоё мнение по поводу эфективности применения этого коктейля в частности в редукторе чинаскутера.
Не, я не прошу подписаться за успех безнадёжного дела.
Понятно что имхо оно и есть имхо.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 19:48
dark.bel
ВМП Авто
http://www.rimet.ru/r_t.html
 Заголовок сообщения: холодильные лари
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 15:24
Оооо, это круто!
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 01:07
давным давно заливал римет в мост 2102 . перестал выть и прошел еще 110т . а что сейчас они делают хз
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 10:12
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Я добавляю- немного литола или густой смазки Хадо- ремонтная,- но это в свои авто-"помойки" с пробегом после 150 т.км.
В редуктор скута- с нова Роснефть П.с. 75w90.
После обкатки - добавлю Дисульфид молибдена Ликви Моли.
Древесные опилки- это круто,- не пробовал.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2010, 19:06
Если засыпать опилки и после этого звук пропадает, то тут просто - опилки перемешиваются с маслом и забивают все зазоры, вой прекрощается...Но этого делать не надо, это плохой совет. Кстати редуктор скутера-неубиваемый агрегат...Даже езда без масла, практически не убивает его. Звук убирается заменой пар шестерён.....
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 06:55
VVV ,
дык они новые совсем. На всех новых скутерах которые я видел редукторы издавали лишние звуки.
А на счёт вечности это да, шестерни почти вечные. В наших краях подшипники в редукторах кончаются в основном. Эдак тыще на 12-й в среднем.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 08:42
Тут всё зависит от качества изготовления шестерён, а точнее их финальной обработки. На крупных заводах за этим смоторят, а вот в Китайских подвалах- врядли...
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 09:15
Стаж: ируюсь потихоньку
andREY73 писал(а):
Подскажите, может кто знает что это, попался дирчик у которого.
На скорости выше 60км, появляется монотонный звук жернования, звук от скорости не зависит, воя, визжания нет. Заметил что пока редуктор холодный, звука нет, как только прогреится, то появляется. Хозяин говорит что залит КАСТРОЛ 85W90. Может быть такое что сейчас жара (в тени +35 ), и это масло слишком жидкое. Вскрывал редуктор, криминала нет, на шестернях выработки как бы тоже нет, подшипники не болтаются. Но почему появляется звук жернования.
Мистика какая то, взял этот дырчик, прокатился под утро (когда прохладно) проехал 20км, редуктор молчит, днём появляется жернование. Вывод, масло не годится, не та вязкость, так что ли?????
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 09:51
В ответ история есть.
4т 125ка с пробего тыщь30
Люфт редуктора на сцеплении - почти оборот. Ну и звук при движении соответственный.
Вскрытие показало что подшипники кончились все, а промежуточного вообще шарики высыпали. Шестерня первичного зубы уже на половину стёрла.
В итоге были заменены только подшипники и для промывки от мусора который мог попасть при сборке временно залита моторная отработка.
В итоге, о ужас, звук стал вдвое сильнее. Но зато хоть клинить перестал.
Это уж потом , после того как в редуктор была залита трансмиссионка, а после зашприцовано ещё около трети салидола, я понял насколько сильно вязкость на звук влияет - почти как новый.
Во как.
+сем920 2нол51180
