Текущее время: 23 Sep 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 17:03
Скутер: Corsa
Помогите! У меня быстро сгорают лампочки. Сгорели ближний и дальний свет, передние и задние габариты, а приборка при повышении оборотов, горит очень ярко. Перед этим я сменил статор, он очень похож на старый, но только сечение провода обмотки чуть больше. Низнаю что делать, помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 18:21
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
проверить реле-регулятор и предохранители,по мере необходимости заменить(сам так делал в свое время) :009<
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 19:44
Скутер: Шторм
Не проверяй а меняй реле регулятор иначе еще и аккумулятор потеряеш.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 20:05
Стаж: с 2009г
Skutmag-1957
не много не в тему,но осмелюсь спросить.у меня пропал свет на скуте,питающийся от переменки(генератора),при этом все,что питается от аккума(поворотники,стоп и мигание ближним) работает.аккумулятор заряжается от генератора и работает как надо(даже проверял мультиметром).это тоже надо менять РР? :) или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 21:45
Стаж: с 23 июня 2009г.
For Maximaizer: Похоже на РР. Но у самого было до дебилизма элементарно - тупо выпал разъем РР :-[
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 07:52
Стаж: с 2009г
Ertil Noorison
воодушевляюсь поддержкой моего мнения других форумчан :) разъем рр не выпал,все подсоединено.менять лучше на стандартный от стелса(кстати может кто знает примерную цену?) или другой?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 08:20
Скутер: Corsa Allegro 50cc
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=560
<<<Лучше маленькая Honda,чем большой советский ИЖ>>>
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
