Текущее время: 23 Sep 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: как снять колокол сцепления??
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 09:48
Скутер: storm
Стаж: 5000
как снять колокол сцепления?? подскажите плиз)
 Заголовок сообщения: Re: как снять колокол сцепления??
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 10:51
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Если нет специального ключа, то только с помощью тисков и зубила.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 10:59
Скутер: storm
Стаж: 5000
как сделать этот ключ?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 11:04
Стаж: 14
Замерить гайку которой прикручен колокол, найти такую головку и приварить к ней "Т" образный удлинитель, где верхняя планка будет использоваться как вороток (ручки).
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 11:08
Скутер: storm
Стаж: 5000
спасиба)
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 01:48
Стаж: 9
чето совсем не то сказал. Он спрашивал же не как снять плату сцепления, а как снять колокол с вала.
Для этого нужно заблокировать колокол и откручивать гайку на 14(вроди на 14 если qmb) А заблокировать можно его либо вот такой штукой:
Изображение наз-ся ключ для разборки амортизаторов для машин ВАЗ помоему.
Либо сделать самодельный. Мне больше нравится откручивать аткой конструкцией. В уголке 35X35 две дырки сверлишь. туда два болта шестерочку и гаечкой с другой стороны. Болты эти в отвертия на колоколе, ногой держишь уголок и откручиваешь спокойно себе даже прикипевшую гайку на раз-два.
