Текущее время: 23 Sep 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Люфт осей коленвала на обоих сторонах!
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 23:03
Скутер: GX Ranger
Ребят срочно помощь нужна, сегодня у другана обнаружил на оси где стоит щека вариатора люфт примерно 1-2мм ходу, ну ладно пусть влево и вправо ходит так ещё вверх и вниз, со стороны генки тоже самое это что такое вообще? :-o Как так могло случиться? или же это не значительно? Движка снятая лежит стоит вопрос о колке двигла, посоветуйте стоит или нет и что это такое подшипники?
 Заголовок сообщения: Re: Люфт осей коленвала на обоих сторонах!
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 23:14
Откуда: Краснодарский край крымский район пос. Саук-Дере
Скутер: Atlant urban racer HONDA DIO AF 34 ZX
Стаж: 5 года
Однозначно подшибники.
А че за двигатель?
кому татор,а каму лятор
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 23:28
Скутер: GX Ranger
Извеняюсь забыл сказать 139qmb, значит колоть
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 23:29
Стаж: с 12 лет
конешно колоть а то как же ты поменяеш подшипы та
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 23:32
Скутер: GX Ranger
Я просто думал это допустимый люфт
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 23:39
Стаж: 5 года
Да колоть и смотреть из за чего люфт.
Если сможеш поменять подшибники то считай повезло а если нет то придется менять колдовал.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 23:41
Стаж: с 12 лет
я думаю лучше поменять щас чем ждать когда колено картер раздолбит
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 23:46
Стаж: с 12 лет
sergerator
если што обращайся на щет колена.за 500 отдам.оно всборе со всеми шестернями с подшипами короче поставил и поехал
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 23:52
Стаж: 5 года
Да если картер разобьет то двигатель можеш на помойку выбросить.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 00:00
Стаж: 5 года
Ну я это образно!
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 14:31
Скутер: Ranger GX
Стаж: 6 месяцев
всем привет. вообщем эта тема про мой скутер, мы с sergeratorом вместе делаем мой скут. подскажите пожалуйста еще как снять ротор генератора (центральную гайку мы уже открутили) и еще подшипник вала сложно найти или нет и как его снять без съемника. какие последствия будут если его не заменить? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 14:42
Стаж: с 12 лет
Zotac
гайку я так понимаю сняли без сьемника?!?я снимал тоже без сьемника акогда открутил гайку стал потихоньку крутя генератор монтажкой поддевать по краям ротор так и снял.а подшипники они есть найти их не трудно но без сьемника их не снимеш.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 17:15
Zotac
На форуме очень часто задавался этот вопрос, так что ответов полно.
Пользуйся поиском.
search.php
viewtopic.php?f=3&t=19932
