Текущее время: 22 Oct 2026, 09:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 06 Dec 2010, 11:48.
Причина: off
 Заголовок сообщения: Re: ФНС - зло. Возражения?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 20:07
Опять началось! Дурдом какой то!!! Сотник совершено правильно всё объяснил, но громогласные заявления, не подтверждённые никакими тестами, так и остануться заявлениями.
Mel'nik!
Если ты заявляешь, что ФНС г-но, на чём ты строишь свои утверждения?! То, что ты увидел .....много примеров гибели моторов от поролоновых фильтров с пропиткой.....Нука расскажи, как это ты определил, что у них ЦПГ убил ФНС?!!! Или ты не знаешь, как проводится экспертиза двигателей и что для этого надо иметь (и ты имеешь в своём распоряжении), или ты просто один из "спецов" которые слышат звон, а не знает где он....
Надо прекращать, эту тему, я уже давно предлогал её закрыть, как беспреспективную и никому не нужную....Нравится тебе ездить с ФНС - катайся, только соблюдай определённые правила по обслуживанию, вреда никакого не будет ,не нравится - катайся с обычным фильтром, вреда мотору тоже не будет....Чего спорить........
Причина: off
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 20:15
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
SOTNIK
Так в том то и дело, что за частую обслуживаь его желания нет, но попонтоватся охота.
точно сказал)) часто обслуживать не хочется.. а с нашими пыльными дорогами это приходится делать часто((
Покупала дорогой ФНС, фото по моему в теме есть.. В итоге сняв патрубок на входе в карб. пленка пыли, а это ни как не хорошо.. Но скорость он действительно прибавляет.. и ни кто мне не докажет обратное..
Вывод: Кто-то уже писал в теме побаловаться и закинуть на долго.. чтоб не было соблазна использовать часто...
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 20:17
SOTNIK
160 км/ч на 11,7 Л.с. это врядли.
Если только не тюнинговать спидометр.
Для достижения 160 км/ч, надо минимум 28 лошадиных сил.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 20:28
VVV совершенно прав. Ставить ФНС или нет - выбор и личное дело каждого. Золотые слова,респект и уважуха!!!
Прибавка в мощности от ФНС при наших 4-15 лошадях так мала,что может уложится в погрешность измерения тестового ролика и ничего не показать.
Но на слух не трудно определить что мотор раскручивается быстрее,а жо...й почуять прибавку в резвости и увидеть 1-3 км прибавки к максималке...(сужу по своим "тестам").
Что больше убъёт ЦПГ - не известно. Можешь убить скорее бедной смесью и перегревом,чем ФНС
GRO Спидомерт родной положил и стрелку сорвало... Градуировка на WIND до 160...
160 и выше можно добиться изменённым пер. отношением,настройкой хорошего CVK карба(был взят один карб от kawasaki zzr250),хорошим 95 бензином,колесом большего диаметра с высоким давлением(140/70R17 с давлением 4 атм),малым весом пилота(мой-53 кг),прямоточным глушителем,ФНС,90сс поршневой,поджатой на 2мм и запиленной головкой с увеличенными клапанами и безумно долгими настройками карба в первую очередь и всего остального...
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 20:34
SOTNIK
Но это уже врядли было 11,7 л.с. ;D
Хотя, если откачать часть воздуха, то и этого хватило бы. :-D
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 20:36
Аллочка писал(а):
SOTNIK
а обслуживать его проще некуда. Открутил болтик,снял,принёс домой. Снял поролонку,прополоскал в горячей воде с фейри(лень снимать - полоскай с фильтром,но тогда повесь и дай стечь воде,чище будет),отжал,макнул в масло,отжал(или пропитал спец пропиткой) и поставил на место. Делов то на 5 - 10 минут.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 20:37
Стаж: 3 года.
Вот и мой вопрос который задавала но так и не получила ответа..
как вы добились резвости на низких оборотах?? Потому как у меня на низких ФНС тупит, а на высоких действительно резвее чем сток..
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 20:40
Стаж: 3 года.
SOTNIK писал(а):
Аллочка писал(а):
SOTNIK
Ну мне допустим нужно разбирать отсек под сиденьем чтоб добраться до крепежа нулевого фильтра.. сборка разборка плюс промывка времени займет не мало((
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 20:44
SOTNIK
Признаюсь,что на ролики стваил с карбом CVK от простого 50сс скутера с жиклёром "92" и не поджав голову :-[
Так как сейчас нет доступа к тестовым роликам,то с моими 90сс,поджатой на 2мм головой и тем карбом с зизера - я не знаю сколько было лошадей...
Но вряд ли больше 15-17...
Но при всём этом показатель в 11,7лс - говорит о потенциале этого мотора и о том,что по крупинкам мощь находится и получаются хорошие цифры...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 06 Dec 2010, 11:50.
Причина: off
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 20:47
Аллочка,карбюратор у меня с ускорительным насосом. Зто очень помогает при наборе с холостых.
Если нет ускорительного насоса - подними холостые обороты )))
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 20:51
SOTNIK
Ролики?!
Ролики - не трасса!
Ролики плюс китайский спидометр - неверю!
Причина: off
