Текущее время: 22 Oct 2026, 05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФНС - зло. Возражения?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 20:59
GRO,я же не прошу верить.
Пишу что было и как есть. спидометр врёт,я знаю. Но на сколько...
Показания по спидометру,писал же... GPS для точных замеров у меня нет :(
Да,ролики не трасса... но на роликах я снимал показания мощности,а скорость замерял на гладкой ровной дороге...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 06 Dec 2010, 11:51.
Причина: off
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:12
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
SOTNIK писал(а):
Аллочка писал(а):
SOTNIK писал(а):
Но на слух не трудно определить что мотор раскручивается быстрее,а жо...й почуять прибавку в резвости и увидеть 1-3 км прибавки к максималке...(сужу по своим "тестам").
Вот и мой вопрос который задавала но так и не получила ответа..
как вы добились резвости на низких оборотах?? Потому как у меня на низких ФНС тупит, а на высоких действительно резвее чем сток..
Аллочка,карбюратор у меня с ускорительным насосом. Зто очень помогает при наборе с холостых.
Если нет ускорительного насоса - подними холостые обороты )))
У меня тоже есть укоритель на карбюраторе.. но увы не помогает((
ПЫ. СЫ.. пошли в ход руганья.. я сбегаю :-P
Причина: off
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:21
Аллочка,а ты случайно не смотрела,как утебя стоит и куда даёт впрыск трубка из ускорительного насоса?
Я тоже сначала не чувствовал его работы,пока мне не подсказал один умный человек,почему...
Он просто глянул и показал,что струйка из этой трубки идёт не в диффузор,а куда-то в стенку,ближе к патрубку впуска...
Он отвёрткой подогнули трубку так,чтоб прыскал куда надо и разгон с места оказался просто чума!
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 21:51
Стаж: 3 года.
Смотрела там трубочка возле впускного патрубка когда чистила баллончиком для карбюраторов то впрыск с ускорителя бил именно в стенку.. но как его подкрутить даже не знаю ведь отверстие в конце трубки и как ни крути оно направлено на стенку.. может быть у меня брак в этой трубочке??
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 22:00
Аллочка,изогни аккуратненько эту трубку так,чтоб струйка била прямо в диффузор. можно даже повернуть пассатижами,но не пережми канал!
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 22:04
Стаж: 3 года.
Спасибо, сделаю..
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 22:06
и ещё:
у тебя 80сс?
был изначально 50сс?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 22:12
специально для неверующих в хороший тюн выкладываю звуки,издающие мой WIND
07 сек - он завёлся,телефон в руке у руля
20-24 сек - прогазовка
26-29 сек - это телефон спереди,над крылом,перед передней вилкой и воздушным фильтром нулевого сопротивления(ФНС)
33-36 сек - это звук хол хода,телефон лежит на сиденье
(02).zip [25.25 KiB]
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 22:22
SOTNIK
Не забывай, у неё карбюратор CVK.
Ему необходимо пределённое разряжение, чтобы работать без провалов и при этом не переливать.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 22:25
SOTNIK
А у меня карб CVK от скутера и стоит )))
Разряжение даёт поршень. ФНС тут мало роли играет. Его роль - пустить больше воздуха за единицу времени
Провалы и переливы - это уже настройка карба
Последний раз редактировалось SOTNIK 05 Dec 2010, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 22:41
Стаж: 3 года.
SOTNIK писал(а):
и ещё:
у тебя 80сс?
Да именно так..
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 22:50
Стаж: 3 года.
SOTNIK
вот такой у меня карбюратор.
4т.jpg [ 26.65 KiB | Просмотров: 6900 ]
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 23:01
Вопрос такой: ты карбюратор не меняла? Если нет,то подбери и замени жиклёр.
Там в стоке у меня стоял жиклёр "88" и у меня "не ехал",максималка была 72-76,тупил в разгоне...
Методом подбора с "88" по "98" был установлен "96" жиклёр.
Теперь разгон такой,что если поддать немного газу,поднимает колесо от земли на 20-30см при троганьи.
Я в основном трогаюсь со 2-й,вытягивает с холостых.
У меня даже проще; железная крышка и круглый золотник. Вот фото:
05122010002.jpg [ 384.38 KiB | Просмотров: 6899 ]
