Текущее время: 23 Sep 2026, 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: сорвал резьбу, когда выкручивал свечу
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 10:39
Скутер: скутеретта 110 ссм
После сварки головку может повести , проще футорку поставить .
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 17:37
Резьба в основном летит,когда откручиваешь на горячем движке-лучше не торопиться и дать головке остыть!!! :-x
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 22:04
Peregarov писал(а):
Я не в теме,а можно узнать,как можно сорвать резьбу выкручивая свечу?
Может все дело произошло при вкручивании,а обнаружилось,соответственно,при выкручивании?
Может не парится,а взять метчик и просто прогнать старую резьбу?Главное заход ровным сделать и снимать голову при этом не обязательно. *THUMBS UP*
Объясняю, на свече снизу нагар порой образует очень жесткую структуру, если переть выпучив глаза с силой резьба сносится запросто. Старые закоксованные свечи нужно выкручивать возвратно-отступательно :)) А не просто "тупательно".
