Текущее время: 23 Sep 2026, 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться со стартера.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 22:03
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Губин Андрюха
ЭДС батареи?
Или нам опять гадать, заряженная она, или даже не залитая?
GRO
Не ругай человека, он возможно в технике как мы в балете :) Ты спросил его хотя бы, что значит и как измеряется (Электро Движущая Сила )ЭДС?
Фото прислал - уже хорошо!!
Батарею Андрюха - чайник наверняка не залил по незнанию, ну пусть прояснит...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 02:30
Скутер: Baotian BT50QT-9
Да, померяй напругу на батареи. Если нет тестера, подключи к ней лампу на 12 В, должна загореться ярко. Может быть неисправно реле стертера, которое щелкает (в 139 двигле находится под сидушкой справа) или окислились контакты на соединениях этого реле с проводами, идущими от кнопки стартера (несколько раз рассоедини, соедини контакты). Если нет, то могли окислится соединения, которые находятся под клювом, надо снять клюв и найти провода, идущие от кнопки стартера и пошевелить контакты.
Вообще, зимой покупать аккумулятор не очень хорошая идея, разве только есть 100% уверенность, что он хранился в тепле, что маловероятно. Да и сам не забывай забирать его домой, пока не потеплеет.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 07:41
Скутер: Patron clever fq-4a; Nirvana 150
Самому бы понять че за каб на нем наклейка что гелиевая заряд показывает 12,75 вольт. Акб взял всего то пару дней назад Дома лежит У нас их найти это еще та проблема
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 20:48
Акб проверил тестером и через лампочку Рабочий Осталось догадаться что дальше...
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 20:29
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
для начала можно попробовать перемкнуть на реле стартера большие контакты (под резинками), только осторожно. Должен крутить. если нет - проблема в цепи стартер, аккум, провода, масса двигателя. Если да, надо искать, приходит ли напряжение на реле стартера.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 20:49
kosta_kit То есть если будет крутить то стартер рабочий?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 10:33
Да и и кстати гелиевый акб требует зарядки?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 11:29
Не требует зарядки только аэс в фокусиме, все остальное заряжается, если скутер сам или по вине владельца не успевает зарядить акб, то нужно его подзаряжать ЗУ.
Молодцы, сначала навешают мафонов, потом ноют "не заводится со стартера", прежде чем что то вешать нужно подумать "а потянет ли?", нет мозгов-есть форум, читайте, учитесь на чужих ошибках.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 00:43
да
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 07:42
спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 21:08
Всем спасибо за советы Все оказалось банально просто - обрыв провода
