Текущее время: 23 Sep 2026, 07:17
 Заголовок сообщения: Щелкает реле, но стартер не крутит
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 18:09
Скутер: китайский 4-х такт.(150сс.)
Здравствуйте. У меня такая проблема, когда завожу скутер жму кнопку щелкает реле но стартер некрутит, бывает сразу крутит не щелкая, бывает что с кика завожу. Акум отпадает, ставил рабочий акум друга, да даже свет ближний бывает включен и норм заводится. Контакты все зачистил. В чем дело в реле? Или в стартере?
 Заголовок сообщения: Re: Щелкает реле, но стартер не крутит
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 19:01
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
скорее в стартере
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 22:13
Скутер: кимко
стартер можно проверить подключив его на прямую к аккуму.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 22:57
Скутер: Atlant
Не-надо не чего подключать проста замыкаешь отверткой силовые контакты на реле стартера и узнаешь, рабочий или мертвый стартер, если стартер крути, значит реле не рабочее или проводка!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 23:04
у меня было когда стартер то работает то нет,реле щелкает а сам нет, коросе когда ротор вставал в определённое положение-стартер не крутил,чуть ротор на 1мм повернул , нажимаю и начинает крутить
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 07:54
Скутер: Atlant
Так это наверное шеткам капец пришол
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 16:08
Скут свеженький пробек 1500км
А есле реле померло то можно как нибуть без релюшки замутить напрямую к кнопке сделать или реле какое нибуть поставить другое ото у нас в городе релюшки не найду
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 16:20
Попробовал только что завести реле шелкало киком немного немного на 1 см проврнул и потом с кнопки сразу завелос. Что делать как лечить стартер?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 18:25
bandit170
когда у меня так было-это были не щетки я разбирал и смотрел
Antonxxx
напрямую пробовал?(два контакта на реле замкни отверткой),если сразу не крутит,а крутит только когда ротор чуть повернёшь-то меняй стартер
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 21:56
Скутер: Atlant
Ну тогда самый дедовский способ, припаиваешь к лампочке два провода и подсоединяешь к контактам стартера и проделываешь тоже самое, если лампочка горит, значит напруга поступает, не горит не поступает
Ну а если сдох стартер то я не вижу смысл его ремонта единственно внимательно просмотреть если нету подгоревших обмоток (полюсов) то пропаять места соединения обмоточного провода с ламельками это я про якорь ( ну если ты в этом шаришь)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 22:30
мне проще было новый статер купить
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:13
Стаж: увиличивается постоя
Стопудово проблема в колекторе ротора стартера или зависающих щётках.
А замена стартера - самое надёжное решение.
+сем920 2нол51180
