Текущее время: 23 Sep 2026, 06:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: пропало: свет подсветка габариты поворортники сигнал сто
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 14:05
Скутер: Honling Boomerang 60cc
Ребят. оч прошу помощи..
Вести с полей. вешаю лампочку на желтый или белый и на массу - негорит.
вешаю лампочку на белый желтый горит но тускло.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 14:39
Скутер: Umc
эм , может у тебя черный провод оторвался ? который от замка на свет,подсветку,габариты,поворортники,сигнал стоп
идет ?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 14:51
Снимай ротор, похоже провод от катушки к массе отвалился. Масса -желтый и масса-белый должа лампочка гореть.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 15:37
спасибо всем за советы. сто проуентов ююдец гене. там шилом на обмотки провод один поднимается. срубил я его.. втречный вопрос. чем и как сорвать ротор? сьемник купить\взять варианта нет. как можно подручными средствами?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 15:44
Посадка конусная и возможно на герметике, снять сложно. Давно хотел проверить вариант нагрева феном, по идее при нагреве с конуса должно слезть, если слезет хоть на 0,5 мм то дальше сам свалится, но держать подальше чтоб по рукам не выскочило. А вобще чтоб не погнуть колено, рекомендуют съемник, покупной или самодельный, Но стучать уж точно не надо.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 15:54
на примете нет не у кого чертежика для сомодельного съемника?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2011, 16:00
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
funix
герметика там нет, а феном не поможет, пробовал.
Приди, Приди, Печенько!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 13
