Текущее время: 23 Sep 2026, 06:50
 Заголовок сообщения: течет бензик в карбик
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 21:13
Скутер: tornado-s
Всем ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!объясните пожалуйста,СКУТЕР "ТОРНАДО" 4 тактный движок,плохо держит холостые и переодически течет бензик из воздушного фильтра,в чем проблема подскажите. *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: течет бензик в карбик
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 21:19
lesh
Проверяй на герметичность ваккумный кран,проверяй на герметичность запорную иглукровня карбюратора,проверь зазор в клапанах,какой пробег?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 21:40
Скутер: tornado-s
Спасибо большое,но это все я по светлу проверю,а пробег 1800.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 19:46
Скутер: tornado-s
проверил я все хорошо,поставил карбик на место насосал бензик в карбик и начало капать на соединение поплавковой камеры и карбюратора,но скутер не завести свеча сухая,а где находиться вакуумный кран? *ROFL*
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 21:55
lesh
вверх по бензошлангу от карба..
От бака шланг до ваккумника от ваккумника до карба
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 09:04
Скутер: tornado-s
EkaT_Resp.POMAЯ понял ходил смотрел,от карбюратора идет шланг в бак,по этому шлангу в карбик самотеком течет бензик,чтоб завести ,было раньше,надо подкачать бензин ручкой газа и заводишь,но постоит ночь и бензин иногда весь вытекал через воздухан. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 07:52
Скутер: tornado-s
скутер завел,но не держит холостой ход регулировал болтом ,ни как так и есть,но когда слабые обороты капает бензин из под поплавковой камеры,а газу даешь нечего не капает.А как отрегулировать уровень в поплавковой камере? :'(
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 08:02
У тебя не держит клапан уровня топлива, разбирай и чисть.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 10:11
Скутер: tornado-s
впускной клапан топлива чистил и проверил ,когда поплавок поднят полностью он не пропускает даже воздух,так что он хороший.Почему холостых нет? :(
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 13
