Текущее время: 23 Sep 2026, 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Разборка и определение состояния деталей ГРМ и ЦПГ
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 12:39
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
За одно посмотришь, есть ли визуальная разница в конструкции пружины.
визуальной разницы не будет . это понятно.
просто мне втирали , что такие пружины имеют не равномерную жесткость по длинне пружины,за счет частичной закалки оной. :-[
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 22:51
Скутер: Defiant cornel
aist21 писал(а):
Я раньше думал что ремонтных поршней на китайцев не бывает, но с недавних пор я уже так не думаю. Сам лично видел расточенный цилиндр 72сс и поршень к нему 47мм+0.25. Порщень точно китайский. Один в один со стоковым, только в диаметре чуть больше.
У меня Альфа поршневая 47 мм так я недавно преобрел такой поршень так что бывают даже +0,50
Кто подскажет насчет пружин а то после притирки клапанов попутал пружины теперь немогу понять когда при повороте коленвала распредвал начинает открывать впускной клапан цепь теряет свою натяжку а потом при закрытие впускного клапана происходит щелчек и цепь опять натяжена. Подскажите в чем проблема
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 06:07
Frend
Натяжитель проверь.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 08:23
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
смог выяснить что пружины нужно ставить покрашенными метками вверх, те к тарелкам.
не должно быть такого. натяжитель должен работать только в одну сторону . скорей всего натяжитель не исправен и не фиксируется, а гуляет туда-сюда.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 08:37
а можно по подробнее по поводу натяжителя как он должен фиксироваться само коромысло или цилиндр с пружиной
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011, 08:14
причина в натяжителе сработалась резинка натяжителя
