Текущее время: 23 Sep 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Что-то с электрикой на скуте моём стало не то.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 12:48
Скутер: Украли
Утром вывел скут из гаража, Завёл с кика, он поработал пару-тройку минут на холостых и затих. Последующие кикования не принесли желаемого эффекта. После, когда начал смотреть, то пришёл к тоскливому выводу, что у меня умерло реле стартёра.
Посмотрел также и наличие искры. Искра отсуствовала. Заменил пусковое реле стартёра на новое и выявил интереснейший факт. Бендикс стал крутиться в другую сторону. Поменял местами провода на реле, но счастья не случилось. Бендиск, как крутился в противоположную сторону, так и продолжает крутиться, и, соответственно не выстреливает и звезду не вращает.
Подскажите, что у меня случилось?
Как искать неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Что-то с электрикой на скуте моём стало не то.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 12:56
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Стартер разбирал чтоб почистить?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 13:33
Скутер: vento xb50t-4
переверни крышку стартера, ну точнее поверни, чтобы магниты местами поменялись и все.
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 14:24
Скутер: Украли
Так я же стартер не трогал уже года 2. Не разбирал и т.д. ДА и главная проблема не в том, что поменялось направление движения Стартёра, а в том, что нет искры.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 14:30
Скутер: Irbis Centrino 150cc
Viachek
катушка сгорела наверно или с коммутатором чёнить случилось....
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 15:54
Скутер: Украли
Tommy55, какая катушка? На скутере их 2. Одна высоковольтная, а вторая, которая отвечает за время формирования искры. Какая из них сгорела? И как влияет на направление движения стартёра сгоревшая катушка?
И о каком коммутаторе идёт речь? Если о CDI, то я его менял. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 16:59
Скутер: Atlant
У аккумулятора проверил полярность?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 17:58
Скутер: Украли
А что, полярность на аккуме может внезапно измениться?
У меня то проблема во внезапном пропадении искры и изменении направления движения бендикса и стартёра.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 19:49
Скутер: Украли
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 20:42
Стаж: с 12 лет
катушка на скутере одна эта та из которой пронепровод идет
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 22:18
если изменилась сторона вращения стартера, то есстественно не будет и искры, т.к. стартер получается уже не будет крутить двигатель, а будет крутить тупо сам и крутить бендикс в другую сторону. ЗАбей на то что не трогал стартер, переверни крышку, если все именно так как ты описываешь, и как я понял, то все будет ок и скут заведется.
