Текущее время: 23 Sep 2026, 05:46
 Заголовок сообщения: циканье из двигателя при нагреве
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 16:58
Стаж: 5 лет
Здравствуйте форумчане. Вот перебрал двигатель, коленвал с рук но в идеальном состоянии(подшипники не шумят, с шатуном все отлично), циллиндр палец кольца новые, цепь грм тож с рук но получше моей. Так вот, завел - звук идеальный, но как только проедешь пару километров, он нагреется, и издается странное циканье, похожее на стук клапанов, но поидее ж не должны клапана стучать при нагреве (там ж зазор наоборот меньше становится). Звук с оборотами громче не становится, прекрасно слышно его с обоих сторон. На холостых этот звук совсем пропадает. Вот что может так постукивать? Если колено я проверял оно идеально? Цпг 82сс снизу одна тонкая прокладка сверху толстая. Неужели клапан поршня целует?
 Заголовок сообщения: Re: циканье из двигателя при нагреве
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 17:08
Скутер: RM-X50 (ЦПГ 80сс)
Регулируй клапана.Если ЦПГ 82сс ,а головка от 50сс ,то поршень стучит об головку.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 18:03
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Может цикать палец.
Очень частая хрень, но практика показывает, что это совершенно не мешает жить.
Если звук будет явно прогрессировать, тогда это колено, но оно реально стучит.
Пока забей и посмотри на динамику.
Люблю людей у которых руки растут из головы *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 20:28
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
а КАК именно стучит? при наборе газа(под нагрузкой), при сбросе газа, и с какой частотой (как выхлоп или в 2 раза чаще)? тут у кого то было, что клапана при нагреве стучат. или голова вся прежняя осталась? что кроме колена поменял?
я бы вобще зазор клапанов на горячую глянул, если подлезть можно...
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 20:48
Стаж: 5 лет
Щя вообщем подложил еще одну прокладку под цпг, ни на голове ни на клапанах ни на поршне следов нет. Палец то я новый поставил, но, заметил что если сильно пошатать то вроде как миллипиздрический люфт есть меж пальцем и поршнем, на старом пальце немного побольше было. Палец в поршне летает как по маслу, имеется ввиду если всунуть и отпустить))) то не остается там а сразу выпадает вниз. Голова стандарт( с ней степень сжвтия побольше, а следовательно и момент, и тяга лучше. Поршень тюнекс из скутермага. После второй прокладки звук остался прежний. Короче печально)) видать и правда палец о поршень постукиваеттам а сразу выпадает вниз. Голова стандарт( с ней степень сжвтия побольше, а следовательно и момент, и тяга лучше. Поршень тюнекс из скутермага. После второй прокладки звук остался прежний. Короче печально)) видать и правда палец о поршень постукивает
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 20:53
Стаж: 5 лет
Это, двигатель то я горячий разбирал, так вот, зазор огромный почему то) а как собрал то все в норме. Хз , мож это нормально
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 21:49
Стаж: с 10 лет
если люфтит именно палец, то под нагрузкой все будет тихо. а на сбросе газа будет стучать. если не зависит от нагрузки, то это не он.
еще может стучать кольцо в канавке. поршень то другой, может зазор большеват, проверь.
я кстати, из покровки)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 23:17
Стаж: 5 лет
Ого, земляк)) вот кольца то эти от этого поршня. Я просто когда его купил кольца старые поставил чтоб обкатку не проходить)) а щя решил кольца эти поставить чтоб мощи побольше было с новыми колечками)) вот еще отличие с новым коленом, газ резко даю и звук такой как у мя был когда поршень о голову стучал, но щя он не бьет точно. Скутеру 5 лет, думаю мож уже посадочные места на колене сточились немного, в принципе колено немного по ходу поршня люфтит если за гену шатать, но совсем чуточку
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
