Текущее время: 23 Sep 2026, 05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: зажигание на 4х тактниках
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:33
BaHo
Зажигание никак не выставляется.
Ротор тупо сидит на шпонке.
И передвинуть его можно, только если у тебя в паспорте записано - Николай Валуев.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:38
Скутер: Raton Princ
Стаж: 1 den
VVV писал(а):
Какое зажигание? Оно не выставляется. Поршень в ВМТ, отметка "Т" на генераторе-напротив прилива на картере, ведомая звезда на распредвале -два маленьких отверстия на этой звезде параллельны плоскости разъёма цилиндра с ГЦ, а большое отверстие находится в верху.
насчет клапанов ,друзьям выставлял и се работает спасибо этому сайту тут все смотрел)))
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:43
Скутер: Raton Princ
Стаж: 1 den
GROну я конечно по телосложению похож но дури канечно не хватит))ну старшие говорят раннее зажигание но оно не выставляться я ет знал)),то вы обьяснили мне причину и что проверить,результат завтро напишу!!))
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 20:11
Скутер: Raton Princ
Стаж: 1 den
Кто нить посоветуйте как раскрутить гайку вариатора,сегодня пытался открутить чуть не обкакался *DONT_KNOW* ((
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 20:13
Щёку вариатора надо зафиксировать, правильным съёмником. Взять вороток с головкой на 17 мм и приложить к нему усилие, в направлении против часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 20:41
Скутер: Raton Princ
Стаж: 1 den
John JACK
спасибо попробую!
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 20:47
Вороток подлиньше,а то
чуть не обкакался
может повториться!!! :)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: n-prizrak | 19 Jul 2011, 12:44.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 13:49
Скутер: Pioneer Energy
Коллеги, вопрос на засыпку, а как могут грузики перевернуться?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 16:37
Легко. При обрыве ремня в движении или снятии ремня без разбора вариатора.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 20:06
Ганс РокерПоложение ремня в вариаторе однозначно определяет положение грузиков. Нет ремня,они высыпаются.
