Текущее время: 23 Sep 2026, 05:44
 Заголовок сообщения: Пропала тяга на низах :(
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 13:24
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Сегодня с другом после 2х дневных дождей полезли в лес так сказать устроить не большой офф роад.
И тут послечаса покатушек по грязи я по своей дурости залез в лужу. Очегь глубокую. Скрыло полностью заднее колесо с движком воздушкой и всем что там было. Выехать выехал. Но после этого выехав из леса у меня пропала тяга на низких оборотах. Точнее скут не тянет примерно до 20ти км.ч потом все нормально. Пропала подрывистость со старта которая мне так нравилась в моем скифе. Думал может где то что то засрало. Приехал в гараж. Помыл все керхером. Почистил воздушный фильтр. Выехал. все таже проблема..:( Подскажите что могло случится со скутом и что сделать.
Заранее спасибо. :'(
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
 Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга на низах :(
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 13:52
В вариатор грязь не попадала? Там есть вентиляционные отверстия. По описанию попала грязь в вариатор и он заклинил в раскрытом положении. Разбирать, смотреть, мыть.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 14:04
Вариатор не разбирал...Это крышку картера надо снимать и.т.д?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 14:07
С десяток болтов на 8. Там ещё один по центру под лапкой не забудь. Как снимешь крышку, заведи и погазуй, увидишь как работает вариатор. Если передний шкив назад не сжимается, значит грязь попала.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 14:17
Хм а можно пожалуйста схему какую нибудь просто незнаю даже где это откручивать. Если имеет значение то со мной по лесу лазил стелс лидер 4Т Дак тот тоже ехать хуже стал...
P.S Еще ручка газа тяжелее стала...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 17:32
Это грязь. Тупо откручиваешь 10 болтов на крышке и вариатор перед тобой
Вариатор.PNG [ 79.49 KiB | Просмотров: 7097 ]
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 18:13
Спасибо! :) Завтра с другом попробуем разобрать и посмотреть...
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 18:23
Все вышло не много игаче. Летел по городу 60. Вдруг на дорогу выскочила десятка не уступив мне дорогу и сшибла меня. Чудом упал получив пару царапин. Скут не пострадал. После выяснения всего с гибдд и водителем. Сел на скут и вот он поехал как прежде.. :)
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 20:45
Ага, надо было его стукнуть, чтобы он стал фиолетовым. :-D
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 12:25
Чисть вариатор или грязь попавшая туда сожрет и перетрет всё.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 13:19
Скутер: Cricket
в воздушный фильтр попала вода . Нужно его помыть и пропитать маслом.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 06:36
Скутер: racer
Извините что маленько не по теме. Тоже подобная проблема. Так когда снял крышку вариатора не знаю как без нее заводить.... С ножки не завести, так как она рассположена вместе с шестернями в крышке. А с электростартера не завести так как может вылететь шестеренка которая вращает вариатор.http://i016.radikal.ru/0808/69/879851a01ff6.jpg
Так и все таки, как его завести без крышки???
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 08:54
Наживи крышку и заведи.Потом сними на работающем. На 2-х тактных можно и без крышки.
