Текущее время: 23 Sep 2026, 05:43
 Заголовок сообщения: Проблемы с мощностью и оборотами
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 18:07
Скутер: viper storm 150
Стаж: 6 лет
Вот такая история приключилась. Завожу скут как то утром-вжик движок заурчал. Сажусь, газу -слышу звук как будто сифонит из глушителя. Осмотрел,все норма болты затянуты. Поехал дальше, даю газу звук остался типа дррррр дрррр, где то так :-D . Убираю газ движка не слышно урчит как новый-даю газ опять дрррр но еде, динамика упавшая набираю 60 км обороты 4,200-4,500 даю газу а ему все равно звук тока меняеться на пердёж, пардон, похож но слабый. При долгом разгоне до 70 доходит обороты5000 но при разгон от 60 до 70 начинают рывки небольшие. Скут ViperStorm150 пробег 18тыш все родное воздушный фильтр менян 1000км назад. При езде вдвоем ведет точно так же как и при езде одному. Холостые держит хорошо, не плавают. Вот что нид смотреть, возможно ли что прогорела прокладка цилиндра? (потёков масла - дыма не наблюдаетса)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с мощностью и оборотами
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 18:38
Померий компрессию, проверь зазоры клапанов., поменяй свечу зажигания.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 20:17
kalevman
Головку не откручивал?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 18:37
Стаж: 6 лет
Ну компресия тут ни причем вдвоем едет как и с одним Головку не откручивал хотя есть подозрения на прокладку На выходных займусь
