Текущее время: 07 Nov 2026, 05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: гул в двигателе
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 19:54
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
aser
у него 2т двигатель
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 21:47
S.T.I.G. писал(а):
у него 2т двигатель
О-о... Ну тогда перегрев, если таковой имеет место, может указывать на то, что с прогревом двигателя появляется подсос воздуха, в результате чего смесь очень сильно беднит. А это могут быть и сальники.
Но в любом случае посоветовал бы провести следующий эксперимент: снять правую крышку, чтоб был доступ к крыльчатке. Выкрутить свечу. Провернуть за крыльчатку коленвал на холодном двигателе. После этого ввернуть свечу, завести двигатель, погонять его на центральной подножке, пока как следует не прогреется до появления симптомов перегрева. Заглушить, вывернуть свечу и ещё раз провернуть двигатель за крыльчатку. Если крутится туже, чем на холодном, то варианта два: перегрев от недостатка масла (начало теплового прихвата), либо неправильно установлены подшипники.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 21:15
Есть у меня такое ущущение, что обеднить смесь на 2Т до перегрева, достаточно сложная задача. Он бензин пьёт ,что лошадь воду по определению.
Да и определить перегрев или нет, достаточно просто. Если там все зажато от теплового расширения, мотор глохнт так, как будто в него лом воткнули. Практически без выбега. Достаточно газануть на холодном и выключив зажигание запомнить выбег. Потом то же самое , когда все плохо.
В принципе такую зажатость и на кике видно и на стартере. Имхо сомневаюсь я. ТС ни о чем подобном не писал.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 21:55
Возможно, возможно...
А чётр его знает, может у него задние колодки прихватывает?
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 15:04
Скутер: Stels Skif
Эпикуреец: он у меня глок..как будто просто ему винт воздуха закрутили(хотя откручен на 2 оборота)
aser:ненене всё с колодками хорошо нигде ничего не тянет и не притормаживает)
Перегреваться тоже перестал, почему я так и не въехал, может притёрлось что после переборки то, кстать, у меня такой к вам вопрос, не подскажете ли вы мне как правильно натягивать подшипники на само колено(на вал)?, я просто думал в дальнейшем выделить дня 2-3 себе на переборку, не дело с такими ужасными подшиниками двиг оставлять.Как в картер то сажать это мне понятно(с помощью нагрева посадочного места), ничего трудного тут нет, а вот на само колено...
ПРосто почему я задался таким вопросом, создавать напряжение на "внутреннее кольцо" подшипника не желательно т.к. сократится срок службы. А я стягивая болтами...я именно это и делал(по собственной дурости) в довесок с перекосом небось..хотя "на глаз" вроде ничего не заметно. :011
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 06:33
Колено в холодильник, подшипник в консервную банку и на газ плиту.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 23:43
Скутер: Stels Skif
спасибо огромное за совет!!!
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 05:12
Стаж: с 23 июня 2009г.
А не подскажешь обратную операцию, или всё же съёмник обязательно использовать? :-[
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 13:01
Ertil Noorison
Это писал я, поэтому и отвечаю. Обратная операция проходила при помощи сьемника, при этом подшипники оставались в половинках картера. Но находились умельцы которые половинили двигатель при помощи отверток, зубила, молотка и тд. Так как
на ЯВЕ между половинками картера прокладок не было, зачастую
они своим колупанием нарушали герметичность картера, и при
сборке применяли краску.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 13:08
э...а...., я хотел спросить, как с коленвала подшипники правильно снимать. Для себя спрашиваю, в целях познания.
В пазы на картере, они у меня достаточно хорошо вошли. В натяг, но от руки.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 13:14
Ertil Noorison
В твоем случае лучше сделать сьемник. Голова у тебя есть, руки тоже откуда надо растут + возможности, что еще надо человеку
чтобы встретить старость?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 13:18
:-D Ну спасибо ДОМОВОЙ, уважил!
Я съёмниками автомобильными и пользуюсь, спросил - мало ли что-то неправильно делаю :-[
