Текущее время: 07 Nov 2026, 05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Forsage 1e41qmb 2Т не заводится.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2011, 12:31
Скутер: Forsage - kaka
Стаж: 1 сезон
Помогите советом! Не заводится Forsage 1e41qmb 2такта купил б.у. никак не могу оживить
Искра отличная, крутишь киком яркая. Компрессию сравнивал со своей дио, одинаково - дио работает безупречно.
Коммутатора там нет или он встроен в катушку! Пробовал заливать бензин в свечное отверстие никакой реакции.
Пару раз как то пухнул и всё. Масло из цепи не пропускает, под генератором сальник на вид хороший задиров и щели нет - может он не держит? Но хоть пукать то он должен. Свечу частенько заливает. убавил уровень в поплавковой камере (игла держит). Иглу с газа опустил в самый низ. винт качества на середину вывернул, количества по разному пробовал. Лепестковый клапан проверил, отлично. Обогатитель механический на руле, открываю, пробую заводить - раза 2-3 киком кручу, выкручиваю свечу - мокрая! Позвоните, я перезвоню, №тел. в личку! Живу в дали от города.
