Текущее время: 07 Nov 2026, 05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Просто не смог найти причину
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2011, 06:22
Убитый пневмоклапан был заменен мной на рабочий
Убрать вообще и попробовать без него.
Проверить пропускную способность бензофильтра.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2011, 07:07
Остается ещё подача бензина, Гро прав. Крммутатор,карб, катушку и свечу уже менял. Может просто ремень короткий у хозяина?
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2011, 08:12
Ещё, вариант из соседней темы:
aser писал(а):
Проверь дренажное отверстие в крышке бензобака.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2011, 15:31
Скутер: Сменил на мопед Yamasaki Cobra
Эпикуреец писал(а):
tirex20 писал(а):
Эпикуреец писал(а):
Нужно локализовать виновника. Последовательно сменить карб, комутатор, катушку , свечу. С рабочего аппарата.
В голове клапаны не подвисают?
Все эти вещи тоже были опробованы. Не тут то было.
Имхо чушь. Ибо дальше уже сплошная экзотика типа хитроклинивших подшипников. Там дальше только мотор и трансмиссия. Впрочем, трансмиссию ты наверное исключал снимая ремень, правда?
А без ремня хорошо крутится? А с ремнем и тормозами? А компрессия? А рукой за крыльчатку? Стуки есть?
Тормоза не клинят, стуков в движке не было. Трансмиссии не касался вообще. Врят ли трансмиссия может такое, ведь с ее стороны ни каких шумов при разгоне, да и на централке небыло. На централке точно так же набирает большие обороты, держит 5-10 сек, потом сбрасывает плавно до средних и держит хотя газ на всю.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2011, 15:44
Вот последнеевремя об этом думаю. Возможно. Я видел такие случаи, но скут через пол км вставал как вкопаный, а этот... Хотя если отверстие забито не совсем, то получится именно такая жопа.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2011, 03:01
Да просто проверить как бензин в бутылку льётся.
