Текущее время: 23 Sep 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: передний дисковый гидротормоз
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 16:31
Скутер: кануни150
Стаж: 05лет
скутер кануни150 3000км пробега.заметил что колодки переднего тормоза не отходят полностью от диска и не много трут по нему в движении. прокачивал -всё равно.не падал .не лез.может хрен с ними- притуться хотя уже 3000проехал.
 Заголовок сообщения: Re: передний дисковый гидротормоз
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 17:24
Стаж: с 23 июня 2009г.
*DONT_KNOW*
Уже 2т.км. намотал - как слегка шаркали, так и есть. Пить-есть не просят.
Забей, если колесо не подтормаживают :-D
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 18:27
Не притрутся, а сотрутся.
Мне хватило родных колодок на 6000. Так что заранее побеспокойтесь о приобретении запасных комплектов. Я вот вовремя не подсуетился, теперь уже неделю сижу и жду заказ из и-нет магазина.
Супорт здесь "плавающий", поэтому для его нормальной работы все направляющие должны быть чистыми и смазанными. В противном случае износ колодок будет неравномерный (как у меня - одна колодка изношена до половины - "активная" - та что у поршня, а вторая - "ленивая" - стёрлась до железки).
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 23:16
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
все штатно. они вобщем и не отходят от диска. их откидывает в стороны тока микро-биение диска. если диск поведен - он местами трет по ним. ниче страшного. притираться после 3000км уже поздновато) скоро менять
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 23:21
Насколько знаю,они отходят за счёт упругости резиновых манжет(колец)....
3500 км-как новые.... 8-)
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 23:31
Стаж: с 10 лет
Maximal
каких манжет? которые уплотняют поршни чтоли?
у меня за 2500км половина осталась. ты передним тормазом часто пользуесся?))
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 23:41
Точно!!
В основном только им!!Задний при экстренном и подстраховка.... :-x
П.С.Делаю поправку...У нас с вами разная "кубатура"(у меня 72),соответственно и скорости чуток другие... :-[
Так же, основной пробег-загород...соответственно торможений меньше чем в городе...
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2011, 01:06
Думаю так- если тормозной диск не сильно греется то можно забить на это.
Если сильно- надо менять главный тормозной цилиндр, там должна быть манжета которая в обратку тормозуху чуток забирает до отверстия.
Короче смотри устройство главного тормозного- тогда все ясно станет!!!
Либо поршни в рабочем тормозном закисли (при 3000 это мало вероятно)
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2011, 02:15
Если нет наката, смотрим. Если есть,-забиваем.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2011, 08:51
Скутер: кануни150
Стаж: 05лет
спасибо всем за ответы и советы. не мелочь и приятно.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 12:42
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Вот у меня то же самое, как колесо наклоню влево, то слышится грохотание, раздражает.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2012, 17:23
Скутер: stels outlander
можно ли на дисковых тормозах, если стёрлись колодки приспособить с другой техники колодки?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2012, 18:34
Скутер: Leike LK150T-7F
можно, напильник в помощь, берешь колодку чуть большего размера чем твоя и примерно одиноковой толшины + много терпения и у тебя готовый комплект колодок, некоторые переклеивают (переклепывают) феродо, но это черевато..
вообще проще снять колодку, обрисовать ее и прийти в магазин, вариантов колодок не так много
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2012, 18:50
Наверно можно, если сумеешь. Но лучше не надо. В инет магазинах этого добра предостаточно:
http://scooter-zip.ru/Tormoznye-kolodki ... -1-20.html
Достаточно снять размеры со старых колодок и подобрать нужное.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 12
