Текущее время: 07 Nov 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: снимаю с подножки скутер и он глохнет!! HELP)
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 14:33
Скутер: matrix150cc
Стаж: 2года
привет народ, такая проблема скутер matrix150cc проехал 7 тыщ км, но потом завожу с ножки снимаю с задней подножки и он глохнет, если снимать медленно то еще едет но при резком повороте ручки начинает дергаться и глохнет, подскажите пожалуйста
в чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: снимаю с подножки скутер и он глохнет!! HELP)
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 14:46
Скутер: Atlant Calypso 150cc
уровень топлива в карбюраторе
забит карбюратор
или негерметичные патрубки
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 14:59
Off topic:
Все семь тысяч ездил на незаведенном!!!??? И на подножке???!!!
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 15:14
проехал 7 тыщ км,...........он же написал....
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 15:25
Off topic:
Да, да...,я заметил, заметил, что мысль выразить и построить предложение, в школе ныне не учат.
Код:
Привет народ! У меня скутер matrix150cc, который проехал 7 тыщ км. Появилась проблема, завожу с ножки, снимаю с задней подножки и он глохнет, если снимать медленно, то еще едет, но при резком повороте ручки начинает дергаться и глохнет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?
Это, по крайней мере, должно выглядеть так.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 15:39
ну не подумал он.....да и когда пишешь проблему больше волнует ее решение)
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 15:58
Взаимопонимание должно волновать больше.
Иначе будет тот же смысл, что и в Вашем тексте - казнить нельзя помиловать:
когда пишешь проблему, больше волнует ее решение
когда пишешь проблему больше, волнует ее решение
Вот и пойми, пишешь проблему больше, или больше волнует её решение?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 17:26
Скутер: Atlant
Передавливается шланг или провод (коротит на массу или в обрыве контачит)
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 19:00
Карб беднит и трос газа натянут (неправильно проложен), при снятии с подножки трос газует и двиг глохнет на бедной. Примерно это выглядит так. Было такое с тросом, но только не глох, а взвывали обороты и на кочках сам газовал.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 19:05
Скутер: matrix150cc
Стаж: 2года
спс ) а насчет тупости в ПОСТРОЙКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, торопился , поэтому так и неграмотно)
что к словам то придираться
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 22:13
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 21&t=16334
11. Запрещено использование методов усложняющих восприятие текста, включая:
11.6. Запрещены надуманные ошибки и злостное несоблюдение правил русского языка.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 01:34
Скутер: Viper storm-150cc
электрика.....
высоковольтный провод на свечу...
выход с "гены" на "бобину", смотри по цепочке, или обрыв, или "козу".....
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2013, 20:22
Скутер: Шторм
Посмотри нет ли у него концевика на подножке.
