Текущее время: 07 Nov 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Проблема Irbis Nirvana
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 15:07
Скутер: Gryphon Sting 72СС+неизвестная модель
Доброго времени суток!
Приобрел ирбис нирвану,пробег 250км.
Возникла следующая проблема:
При наборе скорости(вариатор начинает стартовать в районе 3тыс об/мин) скорость плавно набирает,в районе 4 тыс происходит рывок и продолжается набор.Данная проблема не всегда проявляется,а то есть то нет...
Двигатель работает ровно,думаю дело в вариаторе.
Не подскажите,куда следует капать:в торону грузиков или сцепления?
Ремень износился совсем чуть чуть,износ равномерный.
Заранее спасибо!
Жизнь-игра,но графика впечатляет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема Irbis Nirvana
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 19:46
В сторону сцепления и торкдрайвера.
Что-то закусывает.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 21:26
Уважаемый GRO,поясните по поводу торкдрайвера.
Это как я понимаю пружина,или ошибаюсь?Стоит ли покупать спортивное сцепление,которое продается в скутермаге?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 21:38
Торкдрайвер, это два полушкива, два подшипника, два сальника, два штифта, стопорная втулка, пружина, гайка крепления платы сцепления.
download/file.php?id=26986&mode=view
download/file.php?id=26985&mode=view
Вроде ничего не забыл.
К сцеплению относится плата сцепления в сборе и барабан сцепления.
Из-за выработки направляющих пазов подвижной щеки, в торкдрайвер может временами подзакусывать.
Но, как правило, он закусывает в среднем диапазоне, при частых поездках по городу.
То есть для 125 - 150 сс, это где-то в районе 40-50 км/ч.
Но не факт.
Бывает начинают закусывать колодки сцепления.
Там ещё веселее.
Если в сцепление попадёт масло, разбухнут резиновые втулки - отбойники.
Они стоят на каждой колодке.
Они не будут давать нормально расходиться колодкам.
Вот тогда при старте будут наблюдаться рывки.
Рывок будет и при простом замасливании колодок сцепления.
Спортивное сцепление хорошо только если собираешься заниматься мотоспортом на скутере.
Для повседневной езды оно будет не очень подходящим.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 21:51
А в чем наблюдается разница между обычным сцеплением и спортивным?
Про торкдрайвер понял,большое спасибо!закусывание наблюдается именно при старте,на 40-50км скорость набирает очень плавно.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 22:33
Возник еще вопрос,вариатор-точнее наружний колокол который крепится гайкой,до момента передачи вращения колесу имеет определенный ход,так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 07:40
Спортивное, включается на более высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013, 07:53
Просто скутер используется от силы 3часа по выходным,на даче для поездки на рыбалку...
Еще отвалилась перегородка в глушителе,но это известная болезнь данной модели.
